ZXCVWtest
查看: 1756|回复: 8
显示器接高压板
发表于 2016-6-29 11:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示接高压板怎么找开机信号和调整信号
发表于 2016-6-29 11:22:30 | 只看该作者 �
买本迅维的书看看吧
发表于 2016-6-29 11:39:24 | 只看该作者 �
显示器改通用高压板的一点经验(原创)
http://www.chinafix.com/thread-343259-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-6-29 13:17:30 | 只看该作者 �
开关找到就好了调整接不接无所谓
发表于 2016-6-29 13:57:52 | 只看该作者 �
我一般只是接开启信号,调整我带接的。开启信号一般是开机之后才有的,而且一般是由延迟的,这样就好找了吧。
发表于 2016-6-29 20:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 21:52:50 | 只看该作者 �
买本迅维的书看看吧
http://www.chinafix.com/thread-343259-1-1.html这里有说明  详情 回复 发表于 2016-7-17 09:17
发表于 2016-7-17 09:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 16:20:25 | 只看该作者 �
先找到地 再找电源+  控制和开启 随便接一下 不行再2个交换一下
