查看: 1911|回复: 6
[显卡维修]
狂镭HDPR钻石版 256MB 128BIT DDR3
发表于 2009-3-21 13:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
狂镭HDPR钻石版 256MB 128BIT DDR3 能点亮 主心片很烫 电压正常 请问是什么问题
发表于 2009-3-21 13:37:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存电压多少?如果高于2V问题有可能出在GPU上
发表于 2009-3-21 17:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显存供电2.01V
发表于 2009-3-22 16:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老大的意思是不是看gpu显存控制这一块阻值有无偏低
照成电流过大  gpu发热剧增
我认为 这两方面的原因皆在gpu上
发表于 2009-3-22 17:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢两位老师傅指教啊
发表于 2009-3-26 04:48:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
狂镭HDPR钻石版?
没有见过这种GPU
发表于 2009-3-26 09:47:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
潘老师说得对我刚才找了一下,没发现有这种卡
