查看: 2248|回复: 3
[内存维修]
换板的郁闷..求教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-5 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这两天一直在郁闷中度过,前天换了个板DDR256 频率是333外频 换好后测试下好了 结果客户用了一天回来了 我检查了下 SPD信息块坏了 换了个 刷了BOSS结果 在有的机器上进游戏死机蓝屏  在有的主扳 上 没事 问下隐居的高手 是不是信息块的毛病 应为我换的不是原来型号的  我随便找了个SD上的换上了 呵呵 高手指点下
发表于 2007-8-25 17:21:06 | 只看该作者 �
应该还是SPD没换好或没刷好!
发表于 2007-8-31 14:30:13 | 只看该作者 �
換刷別的spd 試試
发表于 2007-8-31 14:35:13 | 只看该作者 �
估计还是SPD的问题
如果不想刷SPD可以考虑在CMOS自己手动设置时序等参数
