查看: 4068|回复: 13
联想L-A690 BIOS不保存
发表于 2016-6-21 16:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过电池,开机显示cmos checksum bad,进bios,把软驱关闭,保存退出,重启后还是老样子,进bios,软驱还是打开状态。前后刷过二个bios,还是没用。会不会是bios芯片坏,谢谢
发表于 2016-6-21 16:42:21 | 只看该作者 �
芯片换一个上去看看不就知道了  如果不行的话 就查RTCRST看看
发表于 2016-6-21 19:05:11 | 只看该作者 �
你应该测下电池
这个板子容易漏电的
发表于 2016-6-21 19:42:43 | 只看该作者 �
这个板子容易CMOS电池没电,然后还容易档代码,先测量CMOS电池电压
发表于 2016-6-21 19:54:38 | 只看该作者 �
coms电池换了新的,跳线有3v电压,bios除了日期可以保存,其他都不可以保存,下午换了片bios芯片,写入程序,一样不能保存
发表于 2016-6-21 22:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查电池线路中的贴片电容
发表于 2016-6-22 19:43:22 | 只看该作者 �
拍了张cmos周围图,不知道检测哪里了
是微星代工的主板 这个论坛有图纸的 可以依次查电池供电支路的电容 当然也可能是桥的问题  详情 回复 发表于 2016-6-26 22:00
发表于 2016-6-26 18:22:55 | 只看该作者 �
谢谢  楼主分享  刚好需要谢谢  楼主分享  刚好需要谢谢  楼主分享  刚好需要谢谢  楼主分享  刚好需要谢谢  楼主分享  刚好需要谢谢  楼主分享  刚好需要谢谢  楼主分享  刚好需要
发表于 2016-6-26 19:09:10 | 只看该作者 �
你换一个拆机的bios芯片在刷下试试
发表于 2016-6-26 22:00:40 | 只看该作者 �
dosusa 发表于 2016-6-22 19:43
拍了张cmos周围图,不知道检测哪里了
是V星代工的主板
这个论坛有图纸的
可以依次查电池供电支路的电容
当然也可能是桥的问题
发表于 2016-6-27 09:18:34 | 只看该作者 �
手上有几个修不出的,我再试试
发表于 2016-6-28 13:07:31 | 只看该作者 �
电池没电了吧,量量
发表于 2016-6-29 10:24:23 | 只看该作者 �
电池换过新的,跳线有3V电压,换过晶振和电容,cmos电路的电容电阻都检查过,估计是南桥问题了,没修的必要了
发表于 2016-6-30 13:39:35 | 只看该作者 �
学习下经验  谢谢楼主的 分享  十分感谢  学习下经验  谢谢楼主的 分享  十分感谢  学习下经验  谢谢楼主的 分享  十分感谢  学习下经验  谢谢楼主的 分享  十分感谢
