查看: 15075|回复: 185
[已解决]
联想G505 电流卡在0.45 已修复
发表于 2016-6-16 14:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台同行送修的本子,联想G505 触发电流始终卡在0.45这样,拆机测量各大电感电压均为正常,这电流感觉像没过内存,但看CPU是板载的,如果亮机电流也不会太大啊,看坛友们都说这种机器板载CPU坏的多,BIOS也容易导致。那就先易后难吧,先刷个BIOS故障一样, 那就订个CPU换下吧,等了一天,CPU到货,BGA搞起来换上去,换好后把内存等都插好接电流表触发,看电流0.38-0.45-0.51-0.57电流有变化,立刻接屏看下,结果完美亮机。
总结:AMD的板载CPU真的超垃圾,很容易损坏,可能是散热大的缘故吧,另一个声明的是此机器接个屏 点亮是0.75电流而不是0.9几,请不要误人子弟,我的话说完了。
参与人数 18下载分 +48 收起 理由
llyx + 5
chengdengjiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
级菜鸟 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
小白不懂 + 2
月饼 + 10
迅速维修123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-16 15:08:08 | 只看该作者 �
上次遇到台 有时候能开机有时候开不了 也是换了才行
发表于 2016-6-16 15:12:09 | 只看该作者 �
没有遇到过。。。下次在说
发表于 2016-6-16 15:16:25 | 只看该作者 �
AMD的芯片就是热量比较大
发表于 2016-6-16 15:17:59 | 只看该作者 �
我有一台,是正面的一颗显存进水了, 我重新值球了没好。。。
发表于 2016-6-16 15:19:07 | 只看该作者 �
AMD就是这么麻烦
发表于 2016-6-16 15:21:19 | 只看该作者 �
是桥根cpu三合一的吗?
发表于 2016-6-16 15:26:12 | 只看该作者 �
这是三合一的,这样坏就正常了。。。
发表于 2016-6-16 15:29:37 | 只看该作者 �
AMD的U就是垃圾!!
发表于 2016-6-16 15:33:44 | 只看该作者 �
厉害 AMD板载的CPU我一般不给别人换的
发表于 2016-6-16 15:36:53 | 只看该作者 �
我也在修一个类似的问题电流0.4多3带I7的U不太确定
发表于 2016-6-16 15:41:50 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2016-6-16 15:43:06 | 只看该作者 �
CPU 多少钱 进的货,朋友, MD 以前买了几个都出问题
发表于 2016-6-16 15:44:30 | 只看该作者 �
你的是单接屏吧,还有硬盘什么的都接了
搞维修的都应该清楚的,接硬盘 接光驱 其他外设东西,看电流根本不准的。  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:04
发表于 2016-6-16 15:48:51 | 只看该作者 �
这个CPU贵不???
贵的一笔啊,下血本了。  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:04
发表于 2016-6-16 15:50:09 | 只看该作者 �
AMD就是个垃圾。越来越差
我是觉得联想就想用AMD这种垃圾芯片  详情 回复 发表于 2016-6-17 13:01
发表于 2016-6-16 15:54:06 | 只看该作者 �
AMD的机子就是麻烦  恶心
intel的更麻烦!amd的时序到是很简单。intel还搞了me模块不是更恶心吗。不用me电脑就不能用了吗  详情 回复 发表于 2016-6-20 11:18
发表于 2016-6-16 15:56:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,AMD的u发热量大,坏的多啊
发表于 2016-6-16 16:04:04 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2016-6-16 15:44
你的是单接屏吧,还有硬盘什么的都接了
发表于 2016-6-16 16:04:57 | 只看该作者 �
JAK19961103 发表于 2016-6-16 15:48
这个CPU贵不???
贵的一笔啊,下血本了。
有钱赚就可以了,最怕客户不换不修  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:38
