查看: 3434|回复: 10
[主板维修]
GA-P41T不触发维修
发表于 2016-6-12 12:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P41T不触发维修:
1、通电之前首先测各个主供电的对地值,发现PCI-E:B10(3.3VDUAL),为基准值,说明短路。
2、此供电为1085转换而来,插上ATX电源,触摸此IC发烫,但我认为不是此IC的问题,因为此IC没有直接接地 脚。
3、此供电还会到网卡、时钟IC、、、,触摸到时钟IC时,非常烫手,问题找到,因为还没有触发,时钟芯片不可能发烫。拆掉 此芯片,再量PCI-E:B10(3.3VDUAL)对地值,为359.
4、从料板上找了个一样的RTM875T-531,换上,通电,诊断卡闪了一下瞬间就灭了,再测量再量PCI-E:B10(3.3VDUAL)对地值,又为基准值。
5、检测了一下芯片RTM875T-531,感觉换的没问题啊!难道料板上的ic也是坏的。
6、从新再找一个吧,找不到型号完全相同的,找了一个RTM875T-587,听说型号不完全相同,是不可以代换的,没办法,试试吧!换上去OK。
备注:RTM875T-531和RTM875T-587可以互相代换。P41没找到图纸,找了一份G41图纸,电路设计差不多,希望能给大家以后维修带来帮助。
GA-G41MT-D3.rar
1.35 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
没有P41图纸,上传一份G41
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
k417067172 + 2
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-30 15:32:27 | 只看该作者 �
531跟587你确定能换?14.318晶振引脚都不一样简直就是误导人,装上去保证烧掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-12 14:51:50 | 只看该作者 �
技嘉的芯片都是专用的。
怎么说,详细点  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:21
发表于 2016-6-12 16:21:45 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-12 14:51
技嘉的芯片都是专用的。
怎么说,详细点
发表于 2016-6-12 16:56:36 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛b之间徘徊
发表于 2016-6-12 18:39:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-6-13 08:36:57 | 只看该作者 �
原来时钟还连待机的啊第一次知道
发表于 2016-6-13 09:09:45 | 只看该作者 �
不触发,3VDUAL短路,时钟IC引起,换OK  ,学习了,
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-6-13 10:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-13 10:24:24 | 只看该作者 �
维修思路很清晰啊
发表于 2016-6-13 10:30:53 | 只看该作者 �
好屌,这个台式机主板修的少
