查看: 5786|回复: 5
山特c3k电源报警1#4#灯亮怎么修
发表于 2016-6-8 13:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家修过山特UPS么?手边一台山特c3kups,升压管和dc/dc小板烧毁,更换后开机无论逆变还是交流供电都报警如题,查高压电容哪种方式都没有电,该怎么查?还有,市电开机是听不到继电器吸和,高压电容两端始终无电。后大胆串灯泡并在继电器两端预充电,还是不行,不会控制器版有什么问题吧,找了一块换上故障现象一样。
发表于 2016-6-8 16:45:43 | 只看该作者 �
在网上找用户手册就能查到
发表于 2016-6-8 17:25:52 | 只看该作者 �
找了很多,没用
发表于 2016-6-8 19:15:05 | 只看该作者 �
参考一下这两张图,,。
发表于 2016-6-8 19:45:40 | 只看该作者 �
线路图我都绘出来了,按提示是bus问题,查不出问题来,测试都是好的,手册说只能返售后,这还有意义么
发表于 2016-6-8 21:52:20 | 只看该作者 �
山特的其实电路不复杂的,,,
