查看: 15376|回复: 157
[主板维修]
新人小修V星MS-7697 V1.0
发表于 2016-6-8 13:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:A75MA-P35    MS-7697 V1.0
故障现象:能上电跑码亮机,但不定时黑屏,无掉电,黑屏后PCI诊断卡复位灯一闪一闪。
维修过程:看过主板维修不是事的书,又在论坛找过相关帖子,知道了能上电跑码亮机基本定位在缺供电或者其中的供电不稳定。按时序来说。内存和CPU供基本可以跳过(后来还是测量了下,正常电压)。重点直接放到了桥和总线供电。上论坛找图纸,http://www.chinafix.com/thread-858247-1-1.html 感谢蓝冰心提供的图纸和点位图(两个都下了,不是我分多,是板上没有元件编号,新手没办法,只好都下了。)经测量,桥供电和总线供电在黑屏后时有时无,查看图纸后得知这两处供电分别受两处LM358(U62,U63)的1、7脚提供场管G极驱动电压,经测量只有0.X不正常。查LM358 的2、3,5、6脚也基本为0。再查图纸,LM358的3。5脚正相输入VCC1_2REF由U57产生,测量U57的1脚电压3.3正常,3脚0.4——0.6跳动,不正常(从图纸上看此处应为3.3上拉了。因为Q51和2脚已为0V被拉低,6脚D2已经截止不会被拉低了。)结合以前论坛看过不少帖子,说V星板上的这种五脚小IC  UP7707容易坏。直接开风枪换了它。再上电开机没问题了。亮机一个多少时不黑屏了,开始装回机箱重装系统(客户要求的),装好系统又亮机一个多少时期间没再黑屏过。至此维修完成。欢迎各路大神指教!
说说重点。能给我加点分吗?
补充内容 (2016-6-10 09:47):
话说。这个是不是要设置下阅读权限啊。好像看的多。回复和加分的没几个。
参与人数 12下载分 +42 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dengfei + 1
雪饮无痕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ビゑほよ + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd63255 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-23 19:13:54 | 只看该作者 �
V星还好友图纸 其他牌子 基本无图啊
谢谢加分。有的图纸能弄懂些电路,还有好多联系的信号之类就不太会了。  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:30
发表于 2016-7-22 23:23:35 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-7-22 22:17
楼主,你不是新人!你是老手!大神!!高手!!1
我是新手。不骗人,只是看了好几回的饼哥视频。他说过的,小供电一般是上电就有。
哦哦 饼哥的视频哪里有啊?论坛里有这些基础的教程视频吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-7-23 18:05
发表于 2016-6-8 13:25:08 | 只看该作者 �
另有一片主板,斯巴达克PA78M5-HD的主板,现在挡码D2。在主板维修不是事书里说查IO及相关电路。请教大神们IO主要查什么?此板的网卡已被我拆了(因为它烫到我了。)
此板无图纸,本人经验少,不知道再从哪找了。
楼主,为什么我换了这个小五脚怎么故障不变啊?故障是没VDDA2.5!  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:41
发表于 2016-6-8 22:34:09 | 只看该作者 �
恭喜你学有所成     迅维让你受益非浅吧
我只买了书。还没有报过远程或实地。还有很多不懂的,希望能够得到更多维友帮助。。。。。。。。。。求加分。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:37
发表于 2016-6-9 08:37:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 22:34
恭喜你学有所成     迅维让你受益非浅吧
额 分不是加过了吗  详情 回复 发表于 2016-6-9 08:45
发表于 2016-6-9 08:45:04 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2016-6-9 08:37
我只买了书。还没有报过远程或实地。还有很多不懂的,希望能够得到更多维友帮助。。。。。。。。。。求加 ...
额   分不是加过了吗
回复你消息时没注意看。呵呵。  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:42
发表于 2016-6-9 10:05:47 | 只看该作者 �
桥供电和总线供电的驱动IC不稳定~~,这故障还是不容查找的,因为这类问题少见,多被怀疑桥虚焊~,
动不动就想干桥~~呵呵~~,小白支持小白一下~~,呵呵。
谢谢哈。有帖子说过了。不能动不动就去干桥。多看看其他电路  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:37
发表于 2016-6-9 10:37:12 | 只看该作者 �
动不动 ...
发表于 2016-6-9 10:40:40 | 只看该作者 �
谢谢了    很不错
发表于 2016-6-9 10:42:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-9 08:45
额   分不是加过了吗
回复你消息时没注意看。呵呵。
发表于 2016-6-10 18:55:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 我又学到了
学了还不给点分。  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:58
发表于 2016-6-10 21:58:41 | 只看该作者 �
杨xx 发表于 2016-6-10 18:55
谢谢楼主的分享 我又学到了
学了还不给点分。
发表于 2016-6-10 23:43:14 | 只看该作者 �
今天没分了  不好意思 楼主思路还真清晰啊   那个维修不是个事  可以发给我分享么
书。一本。怎么分享啊。你自己买一本啊。我还买了一本笔记本的。还没看,笔记本好像要难点。先看主板的  详情 回复 发表于 2016-6-11 08:54
发表于 2016-6-11 06:57:05 | 只看该作者 �
又是UP7707的问题
是的。在这之前也有一个MSI的板子。不出VDDA2.5.也是换的这个,没发帖上来。后来发现分太少,以后要下图没几回就没。现在有修好或者不会的要来发帖了。  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:18
发表于 2016-6-11 08:54:11 | 只看该作者 �
在哪买的 有连接么  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:14
发表于 2016-6-11 09:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本信号太多了还有命名看的一塌糊涂
目前还不敢看。先弄主板的,多知道点了再看笔记本的。  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:19
发表于 2016-6-11 11:14:35 | 只看该作者 �
在哪买的  有连接么
淘宝找迅维或者其他店都有的。  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:01
发表于 2016-6-11 12:30:31 | 只看该作者 �
不太清楚    不明白
发表于 2016-6-11 12:30:57 | 只看该作者 �
内容讲解不太清楚    不明白
图纸能看懂吧?我只截了出故障的这个管子的图纸位置。它还连接到LM358的正相输入,358的输出脚要开启CPU_VDDP、CPU_VDDR等。  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:24
发表于 2016-6-11 14:01:24 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-6-11 11:14
在哪买的  有连接么
淘宝找迅维或者其他店都有的。
发表于 2016-6-11 14:18:59 | 只看该作者 �
飘雨1 发表于 2016-6-11 06:57
又是UP7707的问题
这个UP7707坏的多  详情 回复 发表于 2016-7-6 08:40
