查看: 4707|回复: 11
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2 2.0 不断重启 无显示
发表于 2016-6-8 11:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2 2.0 不断重启 无显示 测CPU供电没有 内存电压正常 把CPU旁边的Q29 拆了 电压出来了 但是反复重启 是不是BIOS问题???????????
发表于 2016-6-8 11:22:11 | 只看该作者 �
别问了  直接刷BIOS
发表于 2016-6-8 11:27:25 | 只看该作者 �
只能说很有可能
发表于 2016-6-8 11:30:30 | 只看该作者 �
找个好的Q29装上啊!再考虑BIOS的可能性。
发表于 2016-6-8 11:49:12 | 只看该作者 �
把所以的供电,测量一下是否正常
发表于 2016-6-8 11:58:51 | 只看该作者 �
Q29是受控的,应该还有电压没出来。
发表于 2016-6-8 12:04:27 | 只看该作者 �
直接拆掉q29,时序也变了,装回好q29
发表于 2016-6-8 22:36:51 | 只看该作者 �
先把板还原   不出CPU供电时 查芯片工作条件  这才是正确思路
发表于 2016-6-9 00:43:09 | 只看该作者 �
q29是什么信号的3极管?
发表于 2016-6-10 14:08:08 | 只看该作者 �
拆了也不行  装了上去也不行
发表于 2016-6-10 21:25:49 | 只看该作者 �
有可能是时序不同步,有PLTRST#没
发表于 2016-6-14 15:47:35 | 只看该作者 �
现在主板不好修,
