查看: 8746|回复: 117
[维修经验]
华硕K45DR待机偏高修复
发表于 2016-6-6 23:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到一台华硕K45DR的机器,待机0.04A,稍微偏高,不出3V 5V。手摸PU1有点发烫,量旁边电容C1188短路, 拆下IO再量不短了,刚好手头有个IT8518E的,换上再通电亮机了。但是进系统键盘和触摸板都没反应。重新开机按F2能进BOIS,在BIOS里也能调时间说明键盘问题不大,系统中毒也不可能,接外接键盘鼠标也一样,都是BIOS保存退出后就失去作用,故怀疑BIOS出问题,从官网下载新的BIOS,文件比4M大,根据原板备份下来的资料取其相同的开头断头舍尾保存再刷回。亮机再试,还是一样故障。以为IO没焊好,再加焊多一遍还是一样。 再仔细看看原芯片和换上的芯片,一个是-HXS,一个是CXS,怀疑可能是芯片尾缀不同不能通用,于是定了一样型号的芯片回来换上。亮机测试OK。 华硕K45DR.DA0XY1MB6E0原机备份.zip (2.66 MB, 下载次数: 4)
评分
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
丶哎呀 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
冬至的那天 + 2
llyx + 5
q1470qq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丁福友 + 1
焱阳天 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
h69618 + 1 分享
查看全部评分
发表于 2016-6-6 23:34:04 | 只看该作者 �
还厉害呀,楼主可以教我修BIOS  me程序吗?
发表于 2016-6-7 00:03:36 | 只看该作者 �
EC的后缀也要分清了··机子不好修哦··
发表于 2016-6-7 01:05:33 | 只看该作者 �
华硕的问题多啊
发表于 2016-6-7 01:56:04 | 只看该作者 �
学习过!受益匪浅!
发表于 2016-6-7 06:10:44 | 只看该作者 �
你这是在合成BIOS程序吗?
点评
不是合成,是分离,文件比实际要用的大了断掉一部分  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:12
发表于 2016-6-7 07:36:25 | 只看该作者 �
必须加分,顶你了,加油
发表于 2016-6-7 07:41:14 | 只看该作者 �
简单 快捷 点赞
发表于 2016-6-7 07:46:52 | 只看该作者 �
有的ec都是要换一样后缀的才行,现在bios修改远程好像1k了
点评
BIOS什么远程修改啊,求指教了  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:14
我自学的,没钱远程  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:12
发表于 2016-6-7 08:14:37 | 只看该作者 �
你是刷不进去才想到去改BIOS资料的吗?
点评
官网下载这个型号的BIOS资料超过4M了,要去掉一部分  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:11
发表于 2016-6-7 08:18:49 | 只看该作者 �
I never thought that suffixes affect the repair
发表于 2016-6-7 08:46:19 | 只看该作者 �
华硕没图纸  能修好     高手啊
发表于 2016-6-7 08:59:41 | 只看该作者 �
历害,学习中
发表于 2016-6-7 09:01:03 | 只看该作者 �
怎么找到小东西坏的啊?
点评
这是经常,待机偏高芯片发烫要先查周围的电容有没有问题  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:10
发表于 2016-6-7 09:13:45 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-6-7 09:16:55 | 只看该作者 �
话说机器维修就是图纸点位不好找
发表于 2016-6-7 09:40:15 | 只看该作者 �
那两个io应该是通用的
点评
某些机可能通用,在这台机上不行,因为那个IO后来用在别的机是好的  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:08
发表于 2016-6-7 10:00:12 | 只看该作者 �
asus 没有点位图    图纸   根本就不好修
点评
凭经验修,没有太多的图纸点位可查  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:09
发表于 2016-6-7 10:08:09 | 只看该作者 �
开发区杀手 发表于 2016-6-7 09:40
那两个io应该是通用的
发表于 2016-6-7 10:09:20 | 只看该作者 �
凭经验修,没有太多的图纸点位可查
