查看: 1580|回复: 6
slp3#的疑问
发表于 2016-6-6 21:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修不触发台式机板,EC待机条件正常,可是有一个疑问,EC还没触发南桥就发出slp3#,我问一个老司机,他说正常,还说slp3# 有的待机就出,有的触发才出,还说只要slp4# 不出不开启内存供电,桥供电之类的照样也出不来,我当时听他说的也觉得有理,可是回过头来一想,slp3#出来后EC应该会拉低绿线导致触发啊,为什么绿线没有被拉低呢?求老手告知小菜白?
发表于 2016-6-6 21:42:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你没有slp你上Bga加桥看看应该可以好
发表于 2016-6-7 00:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SLP3高电平是正常工作时的常态
发表于 2016-6-7 00:36:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也修到过,SLP#S3 在待机情况下为3.3V,但是S5好像为低,然后S5是开启内存供电的
SLP#S3 在待机情况下为3.3V,不会拉低绿线吗  详情 回复 发表于 2016-6-7 14:58
发表于 2016-6-7 00:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
SLPS3  看设计。。。有些提早出的。。不要担心。。
发表于 2016-6-7 07:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是正常关机的,还是掉电的,如是掉电的SLPS3#一般都是高电平。
发表于 2016-6-7 14:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
