查看: 7570|回复: 21
BESTEC 电源维修
发表于 2016-5-28 15:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后级滤波电容鼓包
后级芯片
主PWM
辅助芯片
保险好的
打初级 芯片 开关管对地 二极管 电阻 正常  后级输出各路对地正常
更换后级鼓包电容
-12v 1个
5v 1个
3.3v 1个
5vSB 1个
上灯泡一闪就灭
上保险 加电 测试5V SB 4.98V 绿线 4.18V
短接绿线 电源风扇转动 各路输出电压正常
这个电源做工很好 上次在HP 品牌机里边见过
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-28 18:20:46 | 只看该作者 �
只是电容坏了,,,,,,
恩 是的 就是电容坏了 更换电容 烤鸡测试都正常  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:30
发表于 2016-5-28 18:30:31 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-28 18:20
只是电容坏了,,,,,,
恩 是的 就是电容坏了
更换电容 烤鸡测试都正常
发表于 2016-5-28 20:24:40 | 只看该作者 �
虽然只是简单的电容问题,不过鼓励发帖,加分。通过这么多照片看的出来用心了
多谢版主支持 论坛是个好地方啊 有好多高手 可以请教  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:50
发表于 2016-5-28 22:30:05 | 只看该作者 �
如果只是电容怀了孕,可能是电容的品质太差了吧。
好像都是台产的电容 CAPXON 这个牌子 好像叫什么丰宾 台达 全汉 这些台产的电源上边用的多  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:53
发表于 2016-5-29 08:50:56 | 只看该作者 �
多谢版主支持
论坛是个好地方啊
有好多高手 可以请教
没事,以后多多发帖,  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:33
发表于 2016-5-29 08:53:17 | 只看该作者 �
好像都是台产的电容
CAPXON 这个牌子 好像叫什么丰宾
台达 全汉 这些台产的电源上边用的多
丰宾电容质量在台系里面算不错的,和OST差不多。  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:50
发表于 2016-5-29 09:33:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-29 08:50
多谢版主支持
论坛是个好地方啊
有好多高手 可以请教
没事,以后多多发帖,
发表于 2016-5-30 18:13:34 | 只看该作者 �
结合图片看,应该是用了快十年的台系品牌电容(丰宾),非常难得了。
电源应该是特意被清洁过的,整个电源也是用了快十年了,生产厂家中文名称-------联德
楼主是高手学习了 按收来后 清理的 还是以前的 质量好啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 18:43
发表于 2016-5-30 18:43:28 | 只看该作者 �
电源应该是特意被清洁过的,整个电源 ...
楼主是高手学习了
按收来后 清理的
还是以前的 质量好啊
07年,08年出的东西质量还行(针对大多数的品牌主板和品牌电源,不分一线,二线厂家)做工还算有一定良心,09年开始就开始乱来了,10年以后更是严重缩水 有条件就要收这样的宝贝,特别是开关电源,有很多值得借鉴  详情 回复 发表于 2016-6-9 16:37
发表于 2016-5-30 21:50:54 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-29 08:53
好像都是台产的电容
CAPXON 这个牌子 好像叫什么丰宾
台达 全汉 这些台产的电源上边用的多
发表于 2016-5-30 22:50:45 | 只看该作者 �
楼主是高手学习了
发表于 2016-5-31 01:17:24 | 只看该作者 �
品牌机的电源,用料做工还是很扎实的。
发表于 2016-5-31 14:48:28 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-1 11:39:04 | 只看该作者 �
好必须加分
发表于 2016-6-2 15:41:01 | 只看该作者 �
电源维修我只会换电容
发表于 2016-6-9 08:33:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享。。。
发表于 2016-6-9 16:37:48 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-30 18:43
楼主是高手学习了
按收来后 清理的
还是以前的 质量好啊
06年以前出的东西很多都是非常牛的硬货,十分耐用。
07年,08年出的东西质量还行(针对大多数的品牌主板和品牌电源,不分一线,二线厂家)做工还算有一定良心,09年开始就乱来了,10年以后更是严重缩水
有条件就要收这样的宝贝,特别是开关电源,有很多值得借鉴的,学习的东西
发表于 2016-6-9 16:51:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习
发表于 2016-6-16 15:32:04 | 只看该作者 �
谢谢分享 , 好多芯片,电源不错!
