查看: 2517|回复: 6
[求助中]
478主板 PG电压3.35v
发表于 2009-3-13 20:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板 cpu供电1.85v 时钟0.41V正常 PG高3.35V
开机能加电 主板诊断卡( 俄罗斯) 复位灯不亮(有3.3V电压)复位针脚,一路直接到南桥,一路到 74AHC132D门电路。查电源PG脚也到74AHC132D门电路。。因为没有该门电路的电路图。。。查到电路如下
不知道什么原因造成PG电压高
发表于 2009-3-13 21:26:47 | 只看该作者 �
我也有同问题主板一块,映泰GeForce6100 AM2主板,电源管理芯片采用ISL6566,CPU PG 0.2V
电源管理芯片好像与一(具体型号记不清了)门电路芯片连接,此芯片PG信号输出为0.2V
手头没有此类型芯片更换,具体故障出在哪尚未查清
发表于 2009-3-13 21:39:42 | 只看该作者 �
感觉能修好(没坏)就是查不到。。。
发表于 2009-3-13 22:13:56 | 只看该作者 �
开机能点亮 主板诊断卡( 俄罗斯) 复位灯不亮 查电源PG脚到一74AHC132D门电路。。因为没有该门电路的电路图。。。查不下去
不知道什么原因造成PG电压高
主板开机能点亮,你还修什么?
发表于 2009-3-14 00:08:08 | 只看该作者 �
诊断卡复位灯不亮,主板能点亮?不可思议
发表于 2009-3-14 07:21:09 | 只看该作者 �
俄罗斯主板诊断卡的复位正常时是常亮的。。。(有的诊断卡是不亮的)
主板能加电,但是显示00
发表于 2009-3-14 13:55:06 | 只看该作者 �
LZ说的有些迷糊。是点不亮了,也没有复位,还是有PG电压太高。没明白???新人想了解更多的电脑问题。
