查看: 14775|回复: 59
[求助中]
Y430P 触发电流上到0.03基本是通病,
发表于 2016-5-22 21:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
就是带程序的EC问题,。必须要同年份的第二排比如 1434 就是14年的 1508就是15年的 需要同样EC芯片对着 否则很多问题 暗屏 不充电 没有声音 USB用不了
现在难点就是怎么刷这个程序,买了某宝的扩展板 188的不大会用,爱,修的一个教程实在搞不明白,一样对着也读取不了,哪位大师可以指点一下  Y430P
LENOVO Y410P Y430P NM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
最佳答案
查看完整内容
问题解决 朋友拿走分
发表于 2016-5-22 21:17:30 | 只看该作者 �
问题解决 朋友拿走分
回复
发表于 2016-5-22 21:29:53 | 只看该作者 �
EC的话你用RT8209F去刷,有一个EC的转接座,吧EC去下来焊到转接座上去!就可以刷了,还有也可以在线刷http://www.chinafix.com/thread-902545-1-1.html
ITE的,比较麻烦  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:32
回复
发表于 2016-5-22 21:32:16 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-5-22 21:29
EC的话你用RT8209F去刷,有一个EC的转接座,吧EC去下来焊到转接座上去!就可以刷了,还有也可以在线刷http: ...
ITE的,比较麻烦
没办法 客户逼着搞,买了两个剪板的 问题多 开始不知道原来还有年份的 手上好几台了 大师试过没  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:35
回复
发表于 2016-5-22 21:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个视频很详细的,多看几遍
回复
发表于 2016-5-22 21:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么搞的付费主题
回复
发表于 2016-5-22 21:35:18 | 只看该作者 �
你参考一下这个网址介绍http://www.biosrepair.com/rt809f/IT8587.htm  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:38
回复
发表于 2016-5-22 21:38:46 | 只看该作者 �
一早就研究过了 爱修的 还是不行  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:40
回复
发表于 2016-5-22 21:40:31 | 只看该作者 �
一早就研究过了 爱修的 还是不行
回复
发表于 2016-5-22 21:41:03 | 只看该作者 �
关注过你前些时说没程序的EC会暗屏、没声音等等问题
机器修好了 刷出来了  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:35
回复
发表于 2016-5-22 21:42:41 | 只看该作者 �
淘宝买一个好像要100,我没去研究过,改天一定搞清楚。先帮你顶帖。
暗屏可以改 USB的也简单 主要是不充电 没有声音 实在太难弄了  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:46
回复
发表于 2016-5-22 21:46:31 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-5-22 22:02:08 | 只看该作者 �
换新EC不能自动烧写吗?
回复
发表于 2016-5-23 14:14:48 | 只看该作者 �
建议去培训几天
回复
发表于 2016-5-23 14:20:28 | 只看该作者 �
最近搞了好多机器都是BIOS问题
回复
发表于 2016-5-23 14:22:36 | 只看该作者 �
买剪板的不行吗
回复
发表于 2016-5-23 14:35:26 | 只看该作者 �
机器修好了 刷出来了
回复
发表于 2016-5-23 14:36:49 | 只看该作者 �
机器修好 程序刷出来 正常了
太厉害了,下次教教我。  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:52
回复
发表于 2016-5-23 14:52:07 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2016-5-23 14:36
机器修好 程序刷出来 正常了
太厉害了,下次教教我。
不敢说教 交流下 有时间我开个帖子  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:53
回复
发表于 2016-5-23 14:53:02 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-23 14:52
太厉害了,下次教教我。
不敢说教 交流下 有时间我开个帖子
回复
