标题: 安泰信3005S无负载待机电流偏高?请问如何检修?说说检修思路,谢谢! [打印本页]
作者: 晏王    时间: 2016-5-12 11:43
空载有时候是电流0.01,有时候0.07,有时候开一会儿0.05,然后变成0.03,有时候开机的时候是0.00正常的,请问是什么原因?
之前电压不准,换过四个电位器,都是换的进口的。
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-12 11:43
晏王 发表于 2016-5-13 10:55
大哥,请问是换哪一个?可以明示吗?谢谢
面板上不是有四个电位器吗 ..都换了要对着 大小来换
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-12 11:51
再换电位器
作者: 恨天无眼    时间: 2016-5-12 12:24
不知道和其它牌子的电路相同不,相同的话板子上有几个可调,可以试着串万用表进去对着调一下。
作者: 恨天无眼    时间: 2016-5-12 12:33
从现像来看还是那里接触不良,这种一般来说都是电位器接触不良。给一份图纸。你研究一下吧
作者: zk111    时间: 2016-5-12 13:31
线子拔掉试一试  或者换一个线子
作者: luman1233    时间: 2016-5-12 17:28
电位器里喷点清锈剂
作者: 维修公司    时间: 2016-5-12 19:23
电位器可能质量不好,,,,,,,,,
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-5-12 21:37
内部的某个可调电阻有接触不良,或已经在变质
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-13 10:38
换可调电阻就可以了  跟我的一样
作者: 晏王    时间: 2016-5-13 10:55
★.断点oミ 发表于 2016-5-13 10:38
换可调电阻就可以了  跟我的一样
大哥,请问是换哪一个?可以明示吗?谢谢
作者: 晏王    时间: 2016-5-13 10:58
多谢, 我试试看
zk111 发表于 2016-5-12 13:31
线子拔掉试一试  或者换一个线子
线子?您是说维修用的电源线吗?还是电源头?
作者: zk111    时间: 2016-5-13 11:55
插在安泰信上的线子
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-19 14:18
大哥,请问是换哪一个?可以明示吗?谢谢
把面板的电位全部换了啊
