查看: 1533|回复: 3
CPU核心供电一直上升!!问题
发表于 2009-3-10 21:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到块主板 754 平台  CPU核心供电无供电  5V 12V供电正常  直接就换了个IC 原本以为换了之后就会好 结果 换了之后 核心供电 从0.5V 一直上升  IC 慢慢的温度升高 直到4V 我看事情不对连忙把 电 断了。。。换了 CPU周围电容 MOS管 都没用 换了IC 还是一样,,,请问 哪位大哥修到过此类主板 请多多指教  小弟在此 谢谢了!!!!!非常感谢
发表于 2009-3-10 21:13:28 | 只看该作者 �
测试下CPU供电电路是否有知路..
发表于 2009-3-11 10:13:42 | 只看该作者 �
IC外围电路你看了吗,有可能是IC周边电路有问题
发表于 2009-3-13 09:16:08 | 只看该作者 �
周边电容 电阻我 都测试了啊,,,没发现什么异常啊!!!
