查看: 3107|回复: 7
有人说芯片的频率设定脚的电阻坏会影响输出。这个芯片的频率设定是哪个脚
发表于 2016-5-8 16:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是帖子,说是49 50脚220K电阻问题,可我仔细看也只能从图中看到是100K和120K。难道是下面没标的电阻220K?请教下:ISL95386这个芯片来说,我就看到了电流检测ocset,电阻tonset没看到。难道没有?还是说是别的引脚?还望各位朋友不吝赐教。
发表于 2016-5-8 16:54:45 | 只看该作者 �
频率设定变化指定会影响输出
发表于 2016-5-8 17:00:21 | 只看该作者 �
你实践了没有,他们说的是对的吗
发表于 2016-5-8 17:20:34 | 只看该作者 �
记得以前听课听过TON有可能接19V有可能接地。或者空吧好像。用意不同,我忘记了
发表于 2016-5-8 17:27:04 | 只看该作者 �
反正我用200K 的电阻换过至少8块板子了  直接OK!rt8859m 外接到底多少  根据本图纸来看的
发表于 2016-5-8 18:01:38 | 只看该作者 �
,上次一个显卡供电接的19V改变了一下电阻有的输出电压低,有的直接不出电压,设定脚的电阻还是很重要的
发表于 2016-5-8 18:41:08 | 只看该作者 �
梅捷  盈通 七彩虹  都是220K   修很多了!
发表于 2016-5-8 18:41:50 | 只看该作者 �
我说的  是8859M
