查看: 4070|回复: 7
V星845主板第一次点不亮,第二次就亮了.
头像被屏蔽
发表于 2009-3-10 01:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845主板,故障有点奇怪,第一次通电,处理器无供电,肯定也就不复位,把电断了马上再开,有供电了,主板非常顺利就点亮了.点亮后马上断电再开也一切正常.但是要是断电后时间稍长,比如半分钟,一分钟后再通电,处理器又没有供电了.
目测处理器供电部份无不良元件,无过热元件,非常盲目的把电源IC,16V电容,6.3V电容通通换了,故障依旧.处理器座子是透针的那种,应该不会出现座子虚焊的可能,但还是把处理器座子的针脚加焊了一次,又拆座子的外壳,把里面清洗了下,故障依旧.实在没思路了.
发表于 2009-3-10 01:31:04 | 只看该作者 �
把CPU旁的电解都换了。
发表于 2009-3-10 07:40:07 | 只看该作者 �
检查一下供电管,其中一个有点问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-3-14 00:20:10 | 只看该作者 �
回一楼,电解电容全换了.
回二楼,昨天把场效应管全换了.
这几天一有空都在弄这块板,现在的情况是这样的,处理器座附近的元件基本换得差不多了,场管,电容,包括部份贴片电容,电源IC,与VID有关联的比如三极管,小电阻,排阻都换了.仍然还是故障依旧,甚至有一次还出现另一种刚好相反的故障.就是第一次通电则顺利点亮,断电后停一小会儿,比如半分钟,再通电就不复位了.不过很可惜,我都还没搞懂,这个相反的故障就消失了,还是回到第一次通电后处理器无供电不复位的故障.
现在实际就差三个电感,几个二极管,几个贴片电感没换了......总感觉或许应该与处理器座附近的无件无关了.但主板其它部份元件还有什么与此有关联呢?
发表于 2009-3-14 01:48:10 | 只看该作者 �
1、CMOS电池是否有2V以上电压
2、第一次开机能触发但不能点亮,此时测量供电、时钟、CMOS电路各三极管是否有开路的情况
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-3-15 21:43:24 | 只看该作者 �
哎哟,楼上肯定没认真看描述的故障.第一次开机能上电,但不复位,已经明确了是处理器无供电,也就肯定不复位的.现在的问题不是要找什么引起不复位,现在的问题是找为什么第一次开机上电后,主板不给处理器供电.断电再开,主板就正常给处理器供电了!!
发表于 2009-3-15 22:02:08 | 只看该作者 �
有地方虚焊,要先预热才能开
发表于 2009-3-16 00:12:58 | 只看该作者 �
和5楼有同感。。。。。你是否上电池。。。电池是否有电
我遇到过没有电的开机就不过。CPU没供电、一直开着烧机过一会就好了
后来回过神来想起电池。。。。换了就好了
