查看: 8344|回复: 114
[维修经验]
联想G470开机电流跑到0.209
发表于 2016-5-6 23:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前几天修了一台联想G470的笔记本。故障为开机黑屏。插上可调电流开机电流跑到0.209就停住了。
       看这电流大家都猜到了应该是某个电压没有起来吧。说干就干,几分钟就把它拆了个精光。裸主板测试一下各个电感,发现只有CPU的电压没有起来。通过图纸找到 PU901 ISL95831芯片控制的。
首先量芯片 7脚 VR_ON有3V,22脚 VDD有5V ,23脚 VIN有19V,31脚 VDDP有5V,通过量以上几个脚位的电压该有的都有了,一下就进了困局。难道是ISL95831坏了……
中午了就先放一边填饱肚子先,一顿狼吞虎咽后就吃完了。酒足饭饱后就拿起主板来观看,看着看着就发现问题了,南桥附近的晶振电容有点腐蚀了。
心里有普了。立马抄家伙把两个电容都换掉。换完后插电试机。电流一路小跑可以显示了。上图
  以上没有什么技术含量,希望大家不要喷。
参与人数 17下载分 +41 收起 理由
维小本 + 2
jiafu000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
s126556 + 1
llyx + 5
贰じ当じ家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
星仔本本 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无辽 + 1 非常仔细 应该还有一个GOOD信号要查一下的.
齐齐哈尔 + 2
发表于 2016-5-6 23:28:20 | 只看该作者 �
25M晶振旁边电容腐蚀了~导致桥无法正常读取BIOS资料~进而不发出PROCPWRGD给CPU不出CPU供电~这样理解对不对
分析得还能好,如果不是看到的话,估计按时序也不怎么好修,毕竟这样的问题很少  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:05
根据时序图是这样的,还好是肉眼看的见,不然不会想到那的问题!  详情 回复 发表于 2016-5-7 00:35
我也是这么觉得  详情 回复 发表于 2016-5-7 00:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-6 23:17:22 | 只看该作者 �
不科学,,,,,,,虽然修好 了
应该是GOOD信号没过去吧  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:15
发表于 2016-5-6 23:23:59 | 只看该作者 �
谐振电容吗?
是的。南桥25M晶振  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:40
发表于 2016-5-6 23:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上正解    桥的条件不满足  CPU就不会工作发出svid给供电IC
发表于 2016-5-7 00:00:31 | 只看该作者 �
谐振电容腐蚀了,还很少遇到啊
发表于 2016-5-7 00:01:26 | 只看该作者 �
修的没技术含量  回复中也能学到很多
发表于 2016-5-7 00:12:29 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-6 23:28
25M晶振旁边电容腐蚀了~导致桥无法正常读取BIOS资料~进而不发出PROCPWRGD给CPU不出CPU供电~这样理解对不 ...
我也是这么觉得
谢谢版主大大回复,小白尚浅就只能想到这么多了  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:03
发表于 2016-5-7 00:35:37 | 只看该作者 �
嗯,有波波应该可以查出来呵呵,最重要的还是细心啊  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:01
发表于 2016-5-7 00:49:30 | 只看该作者 �
眼力不错啊
发表于 2016-5-7 01:09:13 | 只看该作者 �
维修有时也要注意主板有无腐蚀
发表于 2016-5-7 05:34:36 | 只看该作者 �
这个解释合情合理就是这个原因。
噢大侠,我也是猜的呵呵,想了一圈就只想到这么多了  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:02
发表于 2016-5-7 06:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能解决问题就好,楼主手气不错
发表于 2016-5-7 07:03:16 | 只看该作者 �
细心决定成败,有时候很重要
发表于 2016-5-7 07:39:05 | 只看该作者 �
时序很重要。
发表于 2016-5-7 07:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25m应该是影响桥读bios了
发表于 2016-5-7 08:15:28 | 只看该作者 �
靠心还是是细阿,维修心细很重要
发表于 2016-5-7 08:18:46 | 只看该作者 �
用示波器测一下好坏对比就好了。
手上有一台UTD210CEL的示波器。还不懂怎么用它。  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:37
发表于 2016-5-7 08:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修板细心。
发表于 2016-5-7 08:28:08 | 只看该作者 �
楼主细心,这么小的问题都看到了
