楼主: ip52028
联想G470开机电流跑到0.209
发表于 2016-5-8 19:09:09 | 只看该作者 �
维修先检查外观也很重要啊
发表于 2016-5-8 19:09:28 | 只看该作者 �
楼主,是不是谐振电容坏了就一定会导致不发SVID,不出CUP供电?
这个没有验证过。  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:31
发表于 2016-5-8 19:10:25 | 只看该作者 �
维修有时也要注意主板有无腐蚀
发表于 2016-5-10 10:20:25 | 只看该作者 �
桥故障导致不出CPU电很正常,但是不仔细的话有可能要先做桥,拆了95831电阻就可以让芯片出电的
发表于 2016-5-10 16:31:50 | 只看该作者 �
这个没有验证过。
发表于 2016-5-11 11:46:28 | 只看该作者 �
慢工出细活
发表于 2016-5-13 12:23:56 | 只看该作者 �
就看这高清图片 也要加分啊
发表于 2016-5-30 20:22:40 | 只看该作者 �
这都被你发现了,真是幸运啊。
发表于 2016-5-30 20:25:53 | 只看该作者 �
楼主很细心,
发表于 2016-5-30 20:45:11 | 只看该作者 �
新手看看   是不是现在也应该没有时钟啊?
发表于 2016-5-30 21:23:29 | 只看该作者 �
所以修机器还是要认真观察下  好多都是看出来的
是的,本来外观就有发白的现像。只是一开始没注意到。  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:44
发表于 2016-5-31 10:43:21 | 只看该作者 �
zhaoqing888 发表于 2016-5-30 23:10
这么小的问题都看到了
其它外观有点发白的。
发表于 2016-5-31 10:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 10:45:42 | 只看该作者 �
理解,修好就可以了。
发表于 2016-5-31 10:46:35 | 只看该作者 �
这样都能捡到,不错
