楼主: ip52028
联想G470开机电流跑到0.209
发表于 2016-5-8 09:50:15 | 只看该作者 �
电源芯片的工作条件已经满足了,怎么还不出+CPU_CORE,跟谐振电容什么关系?
25M晶振不正常导至北桥工作不正常,所以发不出来svid  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:12
发表于 2016-5-8 09:53:21 | 只看该作者 �
看似简单的问题,其实包含了丰富的经验。那些遇见问题,就无从下手的才真的是
发表于 2016-5-8 09:59:01 | 只看该作者 �
是桥没读到ME,没发出PROCPWRGD给CPU,CPU条件没得到满足才导致没CPU供电吧
楼主细心,一下命中。
发表于 2016-5-8 10:08:31 | 只看该作者 �
楼主比较细心啊!我有时候修 东西的时候细心不了
发表于 2016-5-8 10:13:18 | 只看该作者 �
为什么不先观察一下主板的元器件有没有腐蚀呢?
一开始看主板没什么灰尘就大意了。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:13
发表于 2016-5-8 10:13:33 | 只看该作者 �
检到钱了啊,心细
发表于 2016-5-8 11:09:17 | 只看该作者 �
事实证明
修机器还是得仔细
发表于 2016-5-8 11:28:23 | 只看该作者 �
作为维修人员,维修之前要把主板仔细全面的检查一遍
发表于 2016-5-8 11:29:31 | 只看该作者 �
晶振引起不出CPU供电,感谢分享
发表于 2016-5-8 11:41:47 | 只看该作者 �
细心很重要啊
发表于 2016-5-8 11:44:50 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 11:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来以后示波器也要买一台了,现在一直处在盲修
发表于 2016-5-8 12:02:16 | 只看该作者 �
确实是程序问题,刷了以后就正常了。
用了几天后,客户又来了,说又不正常了,跟原来的一样,我怕刷了之后再返修啊
发表于 2016-5-8 12:08:05 | 只看该作者 �
不知道以后会不会成通病··
发表于 2016-5-8 12:12:39 | 只看该作者 �
其实就是时序问题,不过这样正常损坏少
发表于 2016-5-8 16:59:57 | 只看该作者 �
望闻问切都是学问,都有技术含量
发表于 2016-5-8 17:12:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 17:13:21 | 只看该作者 �
一开始看主板没什么灰尘就大意了。。。
发表于 2016-5-8 17:17:05 | 只看该作者 �
PCH桥的时钟晶振的 谐振电容腐蚀了吧?导致PCH桥没工作 继而引发CPU 无供电 我可以这样理解吗?
发表于 2016-5-8 18:50:40 | 只看该作者 �
看图也就是是单纯的腐蚀(轻微的)又不是坏了,该不会是拆出主板,去掉了coms电池……
