查看: 1741|回复: 10
[主板维修]
A65N全固版老是自动复位!!!
发表于 2016-5-3 16:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          手头有一块A65N全固版,PCB的版本是2.0的。该主板的毛病是自动复位,看着主板诊断卡刚读到内存就又重新开始跑码了。故障现象不太好拍成照片,所以没有上图。我怀疑主板的BIOS有问题,可是到网上找了一圈,发现只要在【迅维】网的论坛中有一个下载,也没有标注版本。不管了,先下载了刷了再说。这个BIOS比较烦,是焊在主板上的,没有办法上家伙,先焊下来刷了再说。可是刷好了之后还是故障依旧。这个时候我把主板拿起来仔仔细细得看了几遍,发现内存槽的下方,电源接口的上方有个电阻烧坏了。我估计是个零欧的电阻,于是拿个细铜丝接了一下。在上电发现点亮了,主板能够显示了!我满心的欢喜,可是发现BIOS的版本显示是4.0的,我看到论坛中有位仁兄求A65N V4.0版本的BIOS,我从论坛中下载的BIOS正是4.0的。只可惜了那位仁兄,找了一圈,没有找到。没有想到论坛上提供的正是4.0版本的,所以在这里我给各位提供意见,在上传任何文件时,都要把文件的信息说清楚,说详细了。
评分
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
asd63255 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
发表于 2016-5-3 19:34:15 | 只看该作者 �
肯定是因为内存这里断线造成的不过内存又重复跑码。这个可能是SPD。
点评
同感,有理由  详情 回复 发表于 2016-5-4 11:09
发表于 2016-5-3 21:11:42 | 只看该作者 �
很多主板都是烧断内存的SPD供电,不知道是什么原因。
点评
也许是客户拔内存拔的  详情 回复 发表于 2016-5-3 21:25
发表于 2016-5-3 21:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修复了吗?
点评
你怎么看帖的呀  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:23
发表于 2016-5-3 21:25:39 | 只看该作者 �
也许是客户拔内存拔的
发表于 2016-5-3 21:58:18 | 只看该作者 �
这个直接上官网上面找啊,官网没有在上迅维看看
发表于 2016-5-3 22:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主建议非常不错,刷错了BIOS版本会害死人
发表于 2016-5-3 22:31:56 | 只看该作者 �
您这个是电阻坏还是bios问题啊
发表于 2016-5-4 09:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻问题啊
发表于 2016-5-4 11:09:13 | 只看该作者 �
同感,有理由
发表于 2016-5-5 13:23:02 | 只看该作者 �
asd63255 发表于 2016-5-3 21:15
楼主修复了吗?
你怎么看帖的呀
