查看: 3838|回复: 10
关于技嘉的IO-VIN2,3电压检测问题
发表于 2016-5-3 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我作天又修到技嘉的B75m-d3v,同行说是用着用着会不定时掉电,间隔不会很长.我就先查IO的5v-vin2, 12v-vin3电压检测,结果真是不正常vin3-2.9几,vin2-3.0几伏,把两组电阻换了,电压还是不对...拆解掉一组电阻,用其中一个分压飞线都时不正常...在BIOS里的电压监控看到12v ,5v是正常的,闷啊....总感觉不是IO的问题...这个故障看看各位兄弟有什么高见啊!
发表于 2016-5-4 13:07:05 | 只看该作者 �
CMOS里面看到电压是对的话,就不是电压检测问题了,不定时掉电是VTT_PWGD的问题,我修过十来张都是这个问题了,包括H61也是一样,技嘉三极管太容易出问题了,通病
发表于 2016-5-3 19:46:47 | 只看该作者 �
如果输入电压正常,分压电阻正常一般就是IO有问题吧
发表于 2016-5-4 10:06:56 | 只看该作者 �
不定时掉电不好修啊~
发表于 2016-5-4 10:37:41 | 只看该作者 �
没得说  先干IO
发表于 2016-5-4 16:42:34 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟,我再研究看看。。。
发表于 2016-5-4 16:51:29 | 只看该作者 �
啥问题呀
发表于 2016-5-14 19:08:22 | 只看该作者 �
我的也是掉电  电压3V 修好了吗
无修好啊,客户拿走了.  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:37
发表于 2016-5-14 22:37:34 | 只看该作者 �
panjie 发表于 2016-5-14 19:08
我的也是掉电  电压3V 修好了吗
无修好啊,客户拿走了.
应该是正常的2.9  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:11
发表于 2016-5-15 02:24:02 | 只看该作者 �
电压2.9V是正常的。。
发表于 2016-5-16 10:11:38 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-5-14 22:37
无修好啊,客户拿走了.
应该是正常的2.9
