芯片:PWM-7500B; 电压比较器LM339;5VSB-P1014AP06 故障: 其它电压输出正常,只有 3.3V电压低至2.6V 检修: 1: 打保护开机,灯泡亮了一下即灭,+5VSB输出正常,然后开关PS-ON,除3.3V电压低到2.6V外,其他电压输出都正常,初步判断为3.3V输出电路有问题。 2: 断电后,拆开机器取出电路板,对大电容进行放电后,没发现明显的烧伤现象和其它异常现象,重点检查3.3V输出电路,先检查二次稳压电路的取样分压电路部分,检查R69 和C41时,发现C41 标称值100nf因漏电上升到128nf,更换后,检查其它地方无误,打保护开机,PS-ON后,主路电压输出正常,3.3V电压也恢复正常值了,做±12V短路功能,电源能正常 。
