查看: 2087|回复: 5
p5g41t m lx v2
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,下载分大于5可以抢楼   奖励楼层: 2
发表于 2016-4-30 14:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
各位老师同学们你们好,先说说我的吧哈哈,我在【迅维】哪里呆了十几天,我感觉真的不错,学习的东西真的不少,如果我时间我真的想在【迅维】哪里呆个一年半载,多学点东西,可惜我没时间在店里你没人做了,我只好先回来啦,我们长话短说吧,今天我在店里没事做无聊就拿一块主板出来修一下,主板型号是p5g41t m lx v2,故障是不上电;原来我没有去【迅维】前我是修不来的,为什么呢?我是真不懂让各位笑话了,先测量VCCRTC3.3V正常,在测RTCRST也是3.3V都正常,然后再测晶振32.768KHZ 也是正常的32.768KHZ的波形是 各位都知道ASUS  G41主板是很少有电路图的是吧,我也是没有电路图和点位图的,那大家一定要问那你怎么修啊?是吧我是搞IO的引脚去做的,条件一维我先查W83627的条件是吧?W83627的第68脚电压是3.3V正常是吧然后查67脚3.3V也是正常下一步我该怎么办啊,然后我点开关67脚还是有高低高跳变的,不服再来下一步看61脚供电是否正常电压也是5V正常再看SLP—3#有没有啊,万用表检查一下问题出来啦。SLP-3#是在第73脚是吧是由南桥发出可以开机的是吧?然好73脚没有电压我是在想为什么这样是不是南桥死啦,想了一下,先干桥吧, 先上BGA吧哈哈,上完BGA真没想到SLP—3#出来啦然后上CPU正常跑马哈哈大家看看CPU的驱动波吧 是不是正常啊 我做维修行业5年了第一次发帖不对的地方请老师们和同学们改正吧,我没有去【迅维】我很少说话的在论坛真的,我再说去了【迅维】真的不一样,感谢【迅维】的各位老师和各位领导,我在【迅维】修真的看到大师们了,徐老师就是我的老师,月饼老师我都认识了,等我有时间我再去【迅维】哪里和月饼老师学习一年半载吧,在学校的同学们你们要好好的学习吧,我们是在外面做生意的小一点的年轻是你们爸妈给钱给你们来学习的是吧,像外面老人是当家的拿了自己的钱去学习的希望你们努力吧不要做。。。。。。。。。我们的维修市场还是有的,说的不好的地方希望老师和同学们见谅吧我忙我的啦
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
裕超 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-30 15:21:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这运气不错,竟然不是南桥损坏
回复
发表于 2016-4-30 16:01:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般桥不坏 、有示波器也挺好修的
回复
发表于 2016-4-30 17:07:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习   学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yuchao454875 -4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复
发表于 2016-5-2 16:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有SLP_S3#首先得查一下桥的待机供电是不是都有了,还有一个非常重要的信号那就是RSTMRST#如果桥这个信号没有得到电压,肯定是不会出SLP_S3#的,只能说你运气好。
回复
无效楼层,该帖已经被删除
7#
发表于 2016-5-3 02:08:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
凤城 发表于 2016-5-2 16:11
没有SLP_S3#首先得查一下桥的待机供电是不是都有了,还有一个非常重要的信号那就是RSTMRST#如果桥这个信号 ...
谢谢应该是运气好的吧
回复
