查看: 2887|回复: 11
华硕主板P7H55-M掉电
发表于 2016-4-30 09:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P7H55-M掉电  开机2秒的样子就掉电了  io上面的822换了还是一样的 bios刷了还是一样  这个要怎么测量怎么维修啊
发表于 2016-4-30 12:09:32 | 只看该作者 �
测量供电 时钟复位都正常了吗
发表于 2016-4-30 12:13:25 | 只看该作者 �
好像有个通病吧,找找南桥附近822 看看
都换了的 还是不行  详情 回复 发表于 2016-4-30 14:38
发表于 2016-4-30 14:38:50 | 只看该作者 �
都换了的  还是不行
发表于 2016-4-30 15:04:38 | 只看该作者 �
按照时序来,供电正常吗?都
开机测量了一下供电正常啊 也没有什么不对的啊  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:11
发表于 2016-4-30 15:11:28 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-30 15:04
按照时序来,供电正常吗?都
开机测量了一下供电正常啊 也没有什么不对的啊诊断卡跑二个码就掉电了 过几秒就自动重启了
发表于 2016-4-30 15:17:13 | 只看该作者 �
果断找822
主板上的822全部都换了啊  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:26
发表于 2016-4-30 15:26:20 | 只看该作者 �
主板上的822全部都换了啊
发表于 2016-4-30 15:37:07 | 只看该作者 �
开关排针电压正常不,
开关针电压不正常一般是四五秒左右掉电,不会像他说的两秒掉那么快的  详情 回复 发表于 2016-5-2 16:05
开关排针电压有3.3V  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:21
发表于 2016-4-30 16:21:07 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2016-4-30 15:37
开关排针电压正常不,
开关排针电压有3.3V
发表于 2016-5-2 16:04:35 | 只看该作者 �
这种一般是有电压没出来,或者BIOS坏
发表于 2016-5-2 16:05:49 | 只看该作者 �
开关排针电压正常不,
