查看: 2284|回复: 4
哭.我的电源突然不能用了...
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-8 11:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
昨天晚上好上.今天怎么也不行了..
我短接了:14针和黑线.只听到吱一声.没有任何反应..风扇不转.
我在不短接14针和黑线时.我测绿线有:4V电压.
我测紫线有5V SB
发表于 2009-3-8 12:37:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看输出电容和整流管是否有问题.有吱一声可能是输出级漏电.
发表于 2009-3-8 22:49:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
莫哭,估计问题不大,用表测下集成芯片各脚的电压值。
如果电源用了一年以上,可以把几路输出的电解电容换掉。
发表于 2009-3-9 11:36:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我昨天修的一块电源,绿、紫电压都正常,正看低压部分时,突然发现开关管碎了,拆开一看2个13007,一个碎了,一个击穿,旁边电阻也黑了。
你这个也可能有这种情况。
发表于 2009-3-22 09:17:08 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢..问题已解决/原来是这样的..
是输出滤波不良的原因/.
我把输出级电容换了就OK..\
也没有吱吱声了...
好了....
谢谢大家/
