查看: 5001|回复: 5
[主板维修]
技嘉GA-770T-D3L主板奇怪问题求解答
发表于 2016-4-24 10:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在闲鱼看到一块技嘉GA-770T-D3L坏板主板要卖,说是开机进不去系统,键盘用不了,卖价是28元包邮,我一看可以买,故买下,昨天板到了,打了下主供电对地阻值,USB数据正负极的对地阻值也正常,就开始上CPU .内存。 显卡。电源。。接好好后试机。可以开机。CPU风扇转。显示器可以正常显示,滴一下,诊断卡停在25不动,这时想按F12键进入启动菜单。可是这时问题就来了,键盘没反应,开始检测第一启动设备,因没接硬盘。进不去系统。这时键盘灯是亮的,键盘是PS2口,关机换USB口键盘故障一样,重启想进BIOS也进不去,BIOS电池换过得,也是一样,关机查南桥和IO的对地阻值,和供电什么的,该查的也都查了。该换的也换了,也都正常,一开始也在怀疑BIOS是不是有问题,可是转念一想开机时蜂鸣器滴了一声,说明自检应该也过了,后来实在没办法了,试着抱着刷下BIOS 看能或有奇迹出现。在论坛下了BIOS刷了,开机自检时不停25了,这下停24了,我也是醉了,关机清BIOS,也是一样,关机,在重启是不停24了,停F2了显示器还是可亮,我一看头也大了。这时想。既然可以检测第一启动设备,那安装硬盘。应该可以进系统,故将硬盘挂在别的电脑上GHOST好系统,放在这台机子上安装,开机后也进到预装界面了。也正常安装了。后自动重启后进入久违的系统桌面了,心里有些开心了,这时试了下键盘和鼠标都可以正常使用了,用拷机软件烤下,也没问题,就是进不了BIOS,还有就是现在开机插诊断卡不显示代码了,诊断卡代码灯正常亮,电脑显示正常,可以正常使用,请问大神,想这种故障该怎么修啊 。给点思路,先谢谢了, 本人语言表达不太好,希望您们能看的懂
发表于 2016-4-24 10:50:01 | 只看该作者 �
技嘉的有一些不支持测试卡
诊断卡代码这块可以忽略,可是进不去BIOS,有时又可以进BIOS。进BIOS后键盘左右上下键又用不了。ESC-F12键可以使用,其它键也用不了,这样的故障有遇见过吗?  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:05
发表于 2016-4-24 11:05:03 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-4-24 10:50
技嘉的有一些不支持测试卡
发表于 2016-4-25 00:10:21 | 只看该作者 �
能亮可能是你诊断卡的问题,还是官网能下到的BIOS尽量去官网下载
发表于 2016-4-25 00:51:33 | 只看该作者 �
我换了个诊断卡试了下,确实可以跑FF.看来之前的诊断卡兼容不好,显示有错误,去官网没找打BIOS
发表于 2016-4-25 00:52:54 | 只看该作者 �
是啊 ,我换个诊断卡,就正常显示代码了。去官网没找打BIOS
