查看: 5392|回复: 11
[主板维修]
映泰H61MLV2 版本. 8.0触发立马掉电 可以再次触发 更换小三极管
发表于 2016-4-19 22:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了张映泰H61MLV2 版本. 8.0 故障是开机马上掉电 可以再次触发  但是触发就是立马掉电  瞎查瞎测就省略了吧  没思路 纯属瞎搞盲修的 别说出来让大伙见笑 图中两个方框里面各自换一个小三极管  w04 再次触发示波器波波再也不断了  也亮机了  最后附上亮机备份的bios文件  没什么技术含量  勿喷!
映泰H61MLV2 版本. 8.0.rar
2.41 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 09:20:38 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-4-20 08:49
干什么  用的   开启总线供电的吗?
CPU供电EN开启
发表于 2016-4-19 22:57:58 | 只看该作者 �
小三极管是W04   图片中打错字了  我用的1AM替换的
发表于 2016-4-20 08:49:11 | 只看该作者 �
干什么  用的   开启总线供电的吗?
CPU供电EN开启  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:20
发表于 2016-4-20 09:38:27 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗?
没找到哦 不好意思了!  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:36
发表于 2016-4-20 11:36:31 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-4-20 09:38
楼主有图纸吗?
没找到哦  不好意思了!
发表于 2016-4-20 13:33:20 | 只看该作者 �
应该就坏了一个吧?怎么不强制上电看是哪个,换一个就行了
好吧 下次就换一个!  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:00
发表于 2016-4-20 15:00:59 | 只看该作者 �
H61 好多板子这故障都是CPU EN电压不对导致的。
是啊 有一些没图纸不好搞啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:01
发表于 2016-4-20 18:00:49 | 只看该作者 �
好吧 下次就换一个!
发表于 2016-4-20 18:01:13 | 只看该作者 �
是啊  有一些没图纸不好搞啊
发表于 2016-4-20 22:07:50 | 只看该作者 �
瞎查都可以修复  我也瞎查看看
发表于 2016-4-21 11:04:21 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道这个三极管问题 ,能修好就是高手,很多时候维修就是这样不经意就修好了
