查看: 5018|回复: 11
测试卡C1又重启 C1又重启
发表于 2009-3-5 18:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了快板子 测试卡C1又重启 C1又重启  不段的C1又重启 C1又重启这样 请问高手是什么问题????????
发表于 2009-3-5 18:29:30 | 只看该作者 �
你的什么主板
发表于 2009-3-5 19:14:19 | 只看该作者 �
有的主板抓不到内存会反复的重启,测一下sda scl,内存供电变不变,打一下北桥的对地阻值,
发表于 2009-3-5 19:52:28 | 只看该作者 �
不过内存,查内存,压北桥
发表于 2009-3-5 20:26:59 | 只看该作者 �
看一下电压正不正常。和排组的组子对不
发表于 2009-3-5 20:33:27 | 只看该作者 �
内存供电,检查一下第7 脚的电压,如果是DDR1的话,应该有2.5V左右。没有就查场效应管的G极和D极电压,G极一般是3.3V,D极一般是12V。
发表于 2009-3-5 20:55:04 | 只看该作者 �
我修过这样子的板子。ESC还是ECS精英主板。紫绝板子。   百分非是内存供电不2。5V 不对。其它板子就说不清楚了。
发表于 2009-8-6 11:22:07 | 只看该作者 �
内存的问题
发表于 2009-8-6 13:01:14 | 只看该作者 �
你的什么主板内存供电没有2。5V 不对
发表于 2009-8-6 13:06:24 | 只看该作者 �
楼主具体什么板子什么型号说清楚
发表于 2009-8-6 13:20:53 | 只看该作者 �
清洁内存槽,换内存。不行就看供电。BIOS
发表于 2009-8-6 13:47:43 | 只看该作者 �
应该是内存的问题,自己好好看看吧
