查看: 2056|回复: 17
铭瑄A78主板的问题
发表于 2016-4-16 10:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户把电脑提过来,可以触发,但不能亮机,先进行板卡级维修,能过内存,但还是不亮,如图不断00-C7,这样的跑码,请提供思路!
发表于 2016-4-16 10:48:10 | 只看该作者 �
这个循环代码,可以查一下键盘的工作条件,很像IO损坏
发表于 2016-4-16 10:34:11 | 只看该作者 �
首先观察主板有没有掉件划伤、断线、在刷BIOS看看 ,不行就拆网卡拆外设,最后就是桥了看这板子不值得换桥吧
换桥等于换主板了  详情 回复 发表于 2016-4-16 10:46
发表于 2016-4-16 10:46:07 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-4-16 10:34
首先观察主板有没有掉件划伤、断线、在刷BIOS看看 ,不行就拆网卡拆外设,最后就是桥了看这板子不值得换桥 ...
换桥等于换主板了
发表于 2016-4-16 11:12:14 | 只看该作者 �
直接上bga  啊   还有啥好讲的!
发表于 2016-4-16 11:15:01 | 只看该作者 �
什么时候能把二三线的主板图纸给弄出来就好了,像七彩虹,昂达,翔升之类的
发表于 2016-4-16 11:28:36 | 只看该作者 �
先换内存 cpu 电源测试 然后在考虑主板问题
发表于 2016-4-16 11:29:25 | 只看该作者 �
学习学习...
发表于 2016-4-16 13:12:52 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,都查下,再刷bios,没图纸不好修
发表于 2016-4-16 18:53:06 | 只看该作者 �
等楼主公布结果
问题解决了,是内存问题,换了就可以了!  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:02
发表于 2016-4-17 09:02:34 | 只看该作者 �
问题解决了,是内存问题,换了就可以了!
维修人员连自己的备用硬件都不能确保好用,也是人才  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:11
发表于 2016-4-17 09:11:26 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-4-17 09:02
问题解决了,是内存问题,换了就可以了!
这个确实是不可多得的人才  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:50
发表于 2016-4-17 09:13:05 | 只看该作者 �
像这种问题以后先测试好,确实哪里问题在发贴,这样可以快点帮你解决问题
发表于 2016-4-17 10:24:45 | 只看该作者 �
我直接认为是没跑码
发表于 2016-4-17 11:13:09 | 只看该作者 �
是我的话   我就先考虑内存那方面的   先不会去管BIOS啊 什么的......
发表于 2016-4-17 11:50:47 | 只看该作者 �
这个确实是不可多得的人才
发表于 2016-4-17 12:26:26 | 只看该作者 �
上BGA吧
发表于 2016-4-17 12:29:23 | 只看该作者 �
第一你自己是个电脑维修人员 这简单问题你完全会
还有就是这样都不会那你还做什么维修人员呢?
你自己开店 却不会修 那你开店是来好看还是零售的 要是零售的 那当我这些话没说哦
