查看: 1938|回复: 13
技嘉GA-G41MT-S2P REV:1.3使用中掉电
发表于 2016-4-15 18:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G41MT-S2P REV:1.3使用中掉电,还能开机,用鲁大师检测3分钟后就断电。请问这个检测哪里。
推荐
发表于 2016-4-21 00:52:44 | 只看该作者 �
我已修好一片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-15 18:21:40 | 只看该作者 �
鲁大师检测结果是什么,有没有显示是什么温度不正常
发表于 2016-4-15 18:36:01 | 只看该作者 �
论坛里找找看有类似的案例么。。
发表于 2016-4-15 18:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁大师检测温度不高,32度这样。
发表于 2016-4-15 20:21:32 | 只看该作者 �
我修过一批G41的板子也是技嘉的板号具体的忘记了,都是内存边上的2个LM324坏了。也是这样可以用但是会掉电。
楼主希望能帮到你
发表于 2016-4-15 20:21:36 | 只看该作者 �
楼主希望能帮到你
发表于 2016-4-15 23:05:36 | 只看该作者 �
看一下温度监测有没有报错。还有注意下CPU温度高不高
点评
他说32度左右应该正常吧  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:07
发表于 2016-4-16 12:07:53 | 只看该作者 �
他说32度左右应该正常吧
点评
检测温度与实际温度都要检测一下,修到过检测温度正常,实际温度很烫的好多起了。检测温度正常时还得用手摸下实际温度。  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:17
发表于 2016-4-16 23:29:26 | 只看该作者 �
掉电就是烦人
发表于 2016-4-16 23:30:02 | 只看该作者 �
一切正常,突然就没了,会不会哪里电流不够呢
发表于 2016-4-17 00:06:00 | 只看该作者 �
没有示波器不好查的
发表于 2016-4-17 21:17:37 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2016-4-16 12:07
他说32度左右应该正常吧
发表于 2016-4-17 22:06:01 | 只看该作者 �
这个只有摸摸南桥  摸摸芯片   查下温控
