查看: 2601|回复: 13
一台联想445一体机USB不能用求助
发表于 2016-4-15 18:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个一体机除了所有的USB接口不能其他的一切正常,也可以正常进系统,USB口接鼠标鼠标灯也亮了说明USB电压都正常,BIOS刷了,这个主板就一个桥,又订了一个桥回来换上还是所有的USB不能用郁闷,这会是什么问题了,请高手指教
发表于 2016-4-15 18:27:47 | 只看该作者 �
检查下南桥模块的供电 和48m时钟等
发表于 2016-4-15 18:41:27 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-15 18:27
检查下南桥模块的供电 和48m时钟等
48M时针应当重点查,,,,,,,
发表于 2016-4-15 19:12:14 | 只看该作者 �
打一下两根数据线的值,再测一下48M的时钟,不过前提是要确保不是系统引起的问题……
发表于 2016-4-15 19:32:08 | 只看该作者 �
电压,中间两个数据线,AMD不知道需不需要48M时钟
发表于 2016-4-15 19:32:32 | 只看该作者 �
桥换了  只能去查桥的USB模块的工作条件
发表于 2016-4-15 19:41:05 | 只看该作者 �
这个板好像没有48M时钟,USB模块怎么查,怎么知道那个是USB模块呢
先打对地租直是不是正常啊。。。正常应该是500+  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:50
发表于 2016-4-15 19:49:19 | 只看该作者 �
桥的usb模块供电查一下
发表于 2016-4-15 19:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 23:11:24 | 只看该作者 �
USB供电正常,打下USB数据线对地值,没问题查USB的时钟,USB_OC#,USB偏置电阻
发表于 2016-4-15 23:35:12 | 只看该作者 �
USB 模块  供电  时钟   OC#    偏置电阻   所有接口  有没有短路  连线!
发表于 2016-4-16 09:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 11:37:07 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 11:44:01 | 只看该作者 �
不知道,好像很麻烦的样子
