查看: 2835|回复: 5
[维修经验]
细数V星系列主板故障通报
发表于 2016-4-12 18:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星870-SG45 V2不跑数file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\31896580\QQ\WinTemp\RichOle\R{YDZW1QTVJ}~K_4~CEK1U9.jpg!测量各项供电都正常唯独红圈圈里面的没供电更换OK、这款板子还有就是当26 或者C7的 BGA桥就解决、除外就没遇见过别的问题。这款主板。V星PH61-SP35(B3)故障1 触发马上掉电!测量无CPU供电。更换途中U47 无输出1.8V  还有种就是触发掉电有1.8V的更换U29 也就是UP6103 变质所导致 !故障2 有供电不跑数的首先看看1083的 U44有无1.2V输出、没有的更换U44 还有就是刷写BIOS  基本能解决不跑数故障还有就是当25 或者跑数跑不完的。拆掉COMS口芯片、或者量USB供电有无5V输出、更换即可、
PH61-SP35 (B3).rar
2.14 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
870-SG45.rar
634.06 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-4-12 19:04:56 | 只看该作者 �
都是维修经验总结,有参考价值。
发表于 2016-4-12 19:22:34 | 只看该作者 �
好经验!谢谢分享
发表于 2016-4-12 20:08:52 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-4-12 23:07:22 | 只看该作者 �
写得比较乱,换掉红圈圈里面的就OK了,场管电容一起换掉?
发表于 2016-4-13 08:45:16 | 只看该作者 �
修到这样子的了
