设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
键盘鼠标的问题
返回列表
查看:
1637
回复:
7
键盘鼠标的问题
会员132798
会员132798
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-4 13:05:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一快升计865主板,开机进系统使用正常。就是开机过一分钟左右键盘鼠标就不能工作了,5V供电还有。接USB鼠标可以工作,换过IO PS2接口的排阻 排容都换过了,故障依旧。不明白了?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员104418
会员104418
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-4 13:15:53
只看该作者
有点怪,真不知道换的又是不是不好用的哦,呵呵,一般情况下我们换了就好了,否则直接把排容丢了,这个东西影响不大的,主要是能用就好.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102188
会员102188
当前离线
积分
673
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-4 13:50:05
只看该作者
在排除键鼠外围电路及接口故障的情况下,建议刷写BIOS或加焊SB,如果仍无效,就需更换南桥试一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137096
会员137096
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-4 14:02:42
只看该作者
电压正常,排容也换过,建议你换一下小电感试一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98469
会员98469
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-5 01:24:23
只看该作者
也有可能是键盘鼠标和板的兼容性有问题,刷BIOS肯能会有惊喜!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38610
会员38610
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-5 09:29:51
只看该作者
排除 系统问题的情况下,用USB的测试一下 不行 就可以确定 南桥!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88314
会员88314
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-5 09:36:12
只看该作者
呵呵上两天也遇到和楼主一样的问题,但我是阻值大1700
没有5付供电,把排阻电容全拆了还是大,最后把IO换了还是一样,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56309
会员56309
当前离线
积分
506
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-5 09:47:52
只看该作者
我上次也遇到一块。换了排容。换了IO还是不好用键盘。有一个数据脚始终是没有电压。最后也没有解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
快速回复
返回列表
