标题: 小修 联想 L-IG41M3 V1.1 不复位 维修一例!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-12 11:16
版号:联想 L-IG41M3 V1.1
故障:不复位
联想牌子的板 G41无PCI 槽  有点惊讶!
上维修台  不复位
测 各大供电正常  无时钟
PCIE A13 A14 无时钟
查VRMPWRGD 线路
发现 Q45 C极 只有1.4V
计算 R391 R392 分压电阻  应该分压出来的是 3.2V 这样
拆掉Q45  电压出来了
故障点:Q45 拉低了ICH_VRM_PWRGD
更换Q45  正常点亮!
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: neco    时间: 2016-4-12 12:28
Q45坏应该是本身DS之间阻值存在微短现象,即D级还存在1.4V工作电压推测DS之间还存在一定电阻大小,即D级不是完全对地短路。
作者: neco    时间: 2016-4-12 12:35
拆掉Q45  电压出来原因推测是D与S级接地之间完全脱离连接关系引起。
作者: neco    时间: 2016-4-12 12:39
这里也可以临时短接R391电阻两端判断Q45和时钟芯片故障。
作者: neco    时间: 2016-4-12 12:50
实际上这里分压电阻变值可能性也比较大,Q45损坏在这里推测也会引起R391内部阻值在线测量偏小。
作者: neco    时间: 2016-4-12 15:02
Q45损坏 拉低了ICH_VRM_PWRGD信号电压的同时,这里时钟芯片开启信号引脚对地阻值应该在几十欧姆左右
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-12 15:38
高手 神人
打工   工具采购  老板的事了
作者: neco    时间: 2016-4-12 16:22
青杏煮酒 发表于 2016-4-12 15:38
高手 神人
打工   工具采购  老板的事了
那问下老板把
作者: wz5198    时间: 2016-4-13 13:02
楼主思路清淅
作者: WOINIMM    时间: 2016-4-13 13:59
楼主思路清淅
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-4-13 14:55
还是你们厉害,我早就放弃了 要么就是换主板
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-13 16:55
Q45是D级把 那个是MOS管 不是三极管。
作者: xaiolong    时间: 2016-4-13 17:13
真是有图有真相
作者: 科强笔记本    时间: 2016-4-13 21:09
正是我遇到的问题,明天查看看先。谢谢楼主。
作者: celese    时间: 2016-4-26 12:07
还可以,我正有这么个板子有问题,参考一下
作者: sczdq    时间: 2016-5-5 16:24
楼主真高手
无PWRGD不复位
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-5-5 16:29
这个牛  我有个联想的H61 不能调时间  不进系统
作者: lpcxy888    时间: 2016-5-8 11:29
学习了,好的经验啊
