查看: 5472|回复: 70
秒杀三星Q470不通电
发表于 2016-4-11 18:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号及故障如题
维修人:必克老四
   同行送来三星Q470一台,走之前说了一句,有待机,不触发。啧啧,不错哦 ,这话听起来挺专业的。我直接拆机板子还挺干净,来找图看看。 ,接可调电源0.008,因为我的电源上接了苹果的电源线,空载是0.007的。所以应该连公共端都没有电压,还有个毛线的待机,瞎扯!!表笔戳到公共点,0.09的电压,这哪里有什么电压啊。还好找了个图纸,直奔充电芯片去看看,看官们请看截图,Q502 Q503两个N管受控充电IC的 PIN4,而充电IC 工作很简单,PIN20有供电,PIN6是ACDET,就会在PIN4 输出一个24V多的控制信号。测量PIN20 19V ,  PIN6 2.6V  正常的 ,所以我就认为充电IC(BQ735)坏了,找到料板拆了一个, 接电源还是0.008.(这里走了一步弯路),平静5秒钟之后,从点源头开始划拉一下线路,问题来了,哈哈哈 Q503 穿了。拆料换上 。再次接电源待机0.016(去掉我的空载电流0.007)。接屏触发上电。最后附上参考图纸 SAMSUNG NP300 SCALA3-14R_GL1.1_ECO_0925.pdf (1.04 MB, 下载次数: 89)
参与人数 17下载分 +42 收起 理由
johnwen + 2
huangjun88519 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maoyou1216 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维网小李 + 1
冯军加之 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈祖平 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-11 19:24:57 | 只看该作者 �
按道理楼主不应该先拆芯片、难道楼主的焊接很厉害!我是小小白、我说我的想法、既然没有公共点、楼主为什么不打一下G/D/S的值 然后再拆芯片、这样多楼主应该少走点弯路
真正修起来,板子无外伤还是先换芯片,省点事  详情 回复 发表于 2016-4-12 17:47
我的焊工不厉害,但是这种IC我换一个5秒钟到10秒钟!不用烙铁  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:25
发表于 2016-4-11 18:28:13 | 只看该作者 �
沙发还是自己的 先顶一个
发表于 2016-4-11 18:35:06 | 只看该作者 �
楼主,把你的独门绝技改天给我也传授点吧!!!
发表于 2016-4-11 18:47:30 | 只看该作者 �
你一开始没打阻值吗?
注意看字里行间的意思!信息很多哦!  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:01
发表于 2016-4-11 19:04:48 | 只看该作者 �
值得学习,这贴写的很好,楼主辛苦
发表于 2016-4-11 19:06:54 | 只看该作者 �
群主依然那么风骚,专业。
发表于 2016-4-11 19:15:12 | 只看该作者 �
楼主没测场管G极控制信号就直接干芯片?是否果断了点?
图纸我上传了,你可以下载看看,要是一步一步不叫秒杀了吧!  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:28
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-4-11 19:16:39 | 只看该作者 �
就坏了一个三极管吧
发表于 2016-4-11 20:04:55 | 只看该作者 �
直入主题,应该是隔离管吧
发表于 2016-4-11 20:05:17 | 只看该作者 �
是管子坏了,导通不了。
发表于 2016-4-11 20:07:15 | 只看该作者 �
不通电的维修思路好另类啊?
发表于 2016-4-11 20:11:37 | 只看该作者 �
虽然走了弯路,最后还是秒杀了 不错
发表于 2016-4-11 20:21:39 | 只看该作者 �
有点武断了
呵呵!是吗?  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:01
发表于 2016-4-11 20:29:42 | 只看该作者 �
哈哈,你那同行是怎么看出来有待机不触发的
发表于 2016-4-11 21:01:08 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2016-4-11 18:47
你一开始没打阻值吗?
注意看字里行间的意思!信息很多哦!
发表于 2016-4-11 21:01:45 | 只看该作者 �
呵呵!是吗?
发表于 2016-4-11 21:09:59 | 只看该作者 �
这板就是这个问题多了,烧坏板层见到几台了
发表于 2016-4-11 22:00:21 | 只看该作者 �
这充电芯片不会是好的吧
发表于 2016-4-11 22:25:53 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2016-4-11 19:24
按道理楼主不应该先拆芯片、难道楼主的焊接很厉害!我是小小白、我说我的想法、既然没有公共点、楼主为什么 ...
666,5到10秒,太叼了  详情 回复 发表于 2016-4-16 19:31
低调!!!  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:52
你吹这么快,不怕升温太快板起泡啊  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:44
厉害,不用烙铁用风枪?技术过关就是快  详情 回复 发表于 2016-4-11 23:22
