查看: 4149|回复: 21
品牌机主板G31T-M5 . V2.0 ,跑马卡开头d0 --
发表于 2016-4-11 12:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机主板G31T-M5 . V2.0 ,跑马卡开头d0 -- 。 复位电压偏低 1.96V
  ,就卡住了。 报警器一直小声嘀叫。。。
拆掉BIOS芯片。  复位正常电压正常一闪而灭。
  装上BIOS芯片。  动了一格码复位电压拉低1.96V。 蜂鸣器嘀嘀嘀小声叫。。。。。
发表于 2016-4-11 23:51:14 | 只看该作者 �
从心来过 发表于 2016-4-11 22:52
是啊!  ECS 精英。。代工的
那这种板底部很容易腐蚀的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 12:45:29 | 只看该作者 �
开机就DO 应该是未跑马
开机D0要先看有没有复位 有复位那表示内存没有过 没复位 有些是CPU复位没送出来 有些板是其他复位没送来  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:09
发表于 2016-4-11 13:09:48 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-11 12:45
开机就DO 应该是未跑马
G41一下, 不插内存, 一开始也会跑一下码的啊!!! 我这个不可能是内存不过。的原因~  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:14
姐姐 联想L-A690 触发跑DO EE然后不动了 供电复位都正常。内存所有条件也正常,然后怎么搞  详情 回复 发表于 2016-4-11 15:12
发表于 2016-4-11 13:33:04 | 只看该作者 �
板子通病  看看CPU座子下面有无氧化断线  一般U和北桥之间断线了  仔细查查
有没有可能是BIOS芯片本身坏了,导致拉低了复位电压。 不装BIOS芯片, 复位一闪而过, 正常3.3V 装上BIOS, 复位灯暗了一半, 电压拉低变1.97V。 跑一格码 D0 -- 蜂鸣器叫!  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:12
MSI
楼主按照层主说的去测量 有惊喜  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:48
发表于 2016-4-11 13:48:13 | 只看该作者 �
楼主按照层主说的去测量  有惊喜
发表于 2016-4-11 15:12:10 | 只看该作者 �
没复位 有些是CPU复位没送出来  有些板是其他复位没送 ...
明知故问自己知道还问  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:58
发表于 2016-4-11 15:51:05 | 只看该作者 �
FSB前端总线有断线的,这个是通病,你先查查这里。
有没有可能是BIOS芯片本身坏了,导致拉低了复位电压。 不装BIOS芯片, 复位一闪而过, 正常3.3V 装上BIOS, 复位灯暗了一半, 电压拉低变1.97V。 跑一格码 D0 -- 蜂鸣器叫! ~  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:12
发表于 2016-4-11 16:58:59 | 只看该作者 �
明知故问自己知道还问
叫他先刷BIOS 再加焊北桥 南桥 最后换电池  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:16
发表于 2016-4-11 18:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按不跑码?
发表于 2016-4-11 22:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 22:12:40 | 只看该作者 �
不是你想的那样,就是不跑码。  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:38
发表于 2016-4-11 22:14:20 | 只看该作者 �
G41以下, 不插内存, 一开始也会跑一下码的啊!!!     我这个不可能是内存不过。的原因~
发表于 2016-4-11 22:16:53 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-11 16:58
明知故问自己知道还问
发表于 2016-4-11 22:29:58 | 只看该作者 �
通病,FSB有腐蚀断线的
发表于 2016-4-11 22:36:50 | 只看该作者 �
精英给联想代工的那种板子?
是啊! ECS 精英。。代工的  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:52
发表于 2016-4-11 22:38:47 | 只看该作者 �
不是你想的那样,就是不跑码。
发表于 2016-4-11 22:45:14 | 只看该作者 �
这个故障 是PCB断线了
发表于 2016-4-11 22:52:52 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-11 22:36
精英给联想代工的那种板子?
是啊!  ECS 精英。。代工的
那这种板底部很容易腐蚀的  详情 回复 发表于 2016-4-11 23:51
发表于 2016-4-11 23:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧下去在说
