查看: 2921|回复: 7
长城ATX-200SD电源,正常开机几分钟后断电(解决)
发表于 2016-4-11 10:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再开机,风扇转一下就停。
来时用户说不开机,拆开发现大电容“怀孕”,换后能开机,但几分钟就掉电,再开风扇转一下就掉。试把光偶换了,现试机1个多小时没掉电。
发表于 2016-4-11 17:37:47 | 只看该作者 �
长城电源,拆开看看里面的电容有没有鼓吧,今天修到一个杂牌电源,让客户直接换了。杂牌电源,一般是带负载差。
发表于 2016-4-11 11:19:45 | 只看该作者 �
先拆开看看,一般是电容出了问题
发表于 2016-4-11 11:49:49 | 只看该作者 �
电源也还修呀?
如果是做工好点的电源,修一下还是可以的,,  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:04
发表于 2016-4-11 13:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 14:39:04 | 只看该作者 �
你确定是电源?而不是主板...
发表于 2016-4-11 19:23:13 | 只看该作者 �
辅助电源部分的滤波电容和开关管基极的电解也一并换新的吧。
发表于 2016-4-11 20:06:22 | 只看该作者 �
把旁边的电容一起换了吧
