查看: 4399|回复: 14
g41主板关机或重启死机请问下大概是哪的问题?
发表于 2016-4-9 23:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌g41板子,进pe正常,装ghostxp系统时到重启电脑那一步时卡桌面画面死机。拔电源重启又装了一次系统在还是死机。重新进入pe不装系统,直接点重启或关机还是卡桌面画面死机。在pe下的其他操作都正常,就是不能点关机或重启,请问下大概是哪的问题的呀??
发表于 2016-4-10 10:23:57 | 只看该作者 �
先排除外设把硬盘拆掉,试下PE关机死机吗。还可以刷个BIOS试下
发表于 2016-4-10 12:07:22 | 只看该作者 �
内存,显卡,CPU代换过吗
发表于 2016-4-10 15:50:39 | 只看该作者 �
拆网卡 声卡 COM 刷BIOS 换桥
发表于 2016-4-24 21:22:59 | 只看该作者 �
拆网卡 声卡 usb 刷BIOS
发表于 2016-4-25 23:31:05 | 只看该作者 �
楼主问题解决吗,我也遇到过这样的问题没解决。
发表于 2016-4-26 13:47:52 | 只看该作者 �
刷bios,拆声,显,网等外没
发表于 2016-4-27 23:08:22 | 只看该作者 �
桥占多数啊
发表于 2016-4-29 18:14:17 | 只看该作者 �
G41桥容易出问题,先加焊
发表于 2016-4-29 19:00:36 | 只看该作者 �
重点在硬盘。把硬盘清零处理下也许就好了。反复Ghost过系统的硬盘会产生“底层沉余”。再,把主板25M晶振换了试试。
发表于 2016-4-29 19:03:33 | 只看该作者 �
内存,硬盘,CPU,主板GB的南桥
前题PE必须稳定
发表于 2016-4-30 13:23:48 | 只看该作者 �
禁用主板上集成的设备 不行换个南桥
发表于 2016-4-30 14:04:01 | 只看该作者 �
以前修过一块换南桥好的,不知道你这个是不是南桥
发表于 2016-4-30 14:08:53 | 只看该作者 �
GB的南桥容易出问题
发表于 2016-5-3 08:42:59 | 只看该作者 �
不挂硬盘进pe也是同样的情况,内存条只认ddr1333的,我只有一根没法换,cpu换过了,电源换过了,显卡是集成的,还是不行。我没有编程器,也没有bga返修台,想按开机时序倒查下也没有找到图纸。主析扔一边了。谢谢大家了。
