查看: 1787|回复: 5
215-0674028可用215-0674034代换
发表于 2016-4-7 21:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块技嘉板跑C1跑不过了,测内存供电正常,断定了是北桥问题,加焊无果,只能换芯片,型号是215-0674028,手上没有这个桥,于是就找料板拆,就只找到最接近型号的215-0674034,网上找不过215-0674028芯片代换的信息,最好亲自做个试验试试,结果成功了。。哈哈哈。。 级别低没办法上传图片
发表于 2016-4-7 23:40:35 | 只看该作者 �
你这个等级不能上传图片?
发表于 2016-4-8 08:44:35 | 只看该作者 �
215-0674028 我代换过216-0674034
发表于 2016-4-8 20:46:57 | 只看该作者 �
可以上传一张,不过想多上几张过程大家分享,被限制过大
发表于 2016-4-9 08:28:13 | 只看该作者 �
代换还真要看人品。。呵呵,有些时候还桥后可能还要修改Bios。。
发表于 2016-4-9 09:34:36 | 只看该作者 �
厉害11111111111111111
