查看: 1865|回复: 6
杂牌845GL风扇转下就停
发表于 2009-3-3 12:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845GL主板问题是开机花屏。一看主板上面爆了N多电容。CPU供电滤波电容都爆了。把所以的电容都换了。就出来新问题。上假负载的时候都正常,只要是上CPU就开机风扇转下就停,然后又开始转。看问题可能是CPU供电电路带不起负载。把我更换的电容全部从新换了还是一样。请问各位大虾。这个问题要怎么查啊。有什么好的处理办法没有。。。谢了
发表于 2009-3-3 12:59:59 | 只看该作者 �
用假负载测量电压是否正常,南桥和内存供电都要测量。
发表于 2009-3-3 15:05:57 | 只看该作者 �
用假负载测量数值都是正常的。就是不能上CPU
发表于 2009-3-3 16:06:14 | 只看该作者 �
你换的产正品新电容吗?规格型号与原来的对的上吗?
发表于 2009-3-3 16:11:58 | 只看该作者 �
我知道问题在那里了!你先不要上内存条!看看会吗?一般是内存条的问题!
发表于 2009-3-4 12:37:18 | 只看该作者 �
楼上的兄弟还真是幽默。问题查出来了,是一个16V的电容规格不对,原来的是470微法的,由于没有同型号用了个3300的。才造成的。真是想不通为什么这个电容会造成这个故障。大家发表看法。一起学习学习
发表于 2009-3-4 14:01:14 | 只看该作者 �
电容就是都鼓了一般也不会导致保护 很可能CPU供电有短路 查上下管和管理IC
