查看: 1761|回复: 4
联想MTQ45ML L-IQ5的USB不能用!
发表于 2016-4-6 11:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过BIOS 量过电,PCI还有个外接USB都不能用,是桥有问题吗
发表于 2016-4-6 11:40:00 | 只看该作者 �
USB对地阻值看下多少 一般在500到700之间
要是等于零 那你自己看下桥吧
有呀,而且他还做不进系统去。 我觉得桥坏的可能性大。  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:31
发表于 2016-4-6 12:31:42 | 只看该作者 �
要是等于零 那你自己看下桥吧
发表于 2016-4-6 16:30:14 | 只看该作者 �
打USB数据线对地阻止 都要一样  正常 就是桥问题
发表于 2016-4-6 23:15:39 | 只看该作者 �
PCI还有个外接USB都不能用,是PCI转USB的卡?USB不通用除了查供电对地值外,还有时钟给桥USB模块的时钟要正常,USB偏置电阻要正常,USB_OC#要正常,如果都正常那就只有桥了
