查看: 2324|回复: 9
[显卡维修]
诚心求mats gtx560
发表于 2016-4-2 17:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   显卡从网上收回来的七彩虹gtx560ti,二修,第一故障烧掉一箱供电下管已经被拆了上管芯片8510还在,真无语了,看这个肯定烧的不轻,
没处理直接上机无短路不显,拆掉芯片上管开机显示(惊讶),为什么会显反馈是到主芯片的,8510就一pwm辅芯片,跑软件花屏不短路,
想可能供电不足,定芯片换上芯片下管上管,上机下管直接炸了,在此省略n字,不想折腾了,直接拆掉8510把上管g下管g飞线到第5箱控制
怕第五箱功率不够直接把vbb 0k电阻拆掉一坨焊锡,上机正常显示供电管温度也下来了也不黑屏了,但是还花屏,,,,,,
    写的比较仓促,在定显存没多少价值了,望测试软件,多想
发表于 2016-4-2 19:39:27 | 只看该作者 �
这个高端的测试软件还没有
点评
我看有人发560的mats啊  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:10
发表于 2016-4-2 20:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-2 19:39
这个高端的测试软件还没有
我看有人发560的mats啊
点评
我是说我还没有  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:15
发表于 2016-4-2 20:15:44 | 只看该作者 �
ZHENG1997 发表于 2016-4-2 20:10
我看有人发560的mats啊
我是说我还没有
点评
加焊gpu解决  详情 回复 发表于 2016-4-2 21:20
发表于 2016-4-2 21:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-2 20:15
我是说我还没有
加焊gpu解决
点评
恩,解决了就行 建议处理好散热 并跑3d压力测试  详情 回复 发表于 2016-4-2 21:24
发表于 2016-4-2 21:24:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 14:29:21 | 只看该作者 �
少一相供电的话,估计运行大型3D的时候会有压力
点评
我把mos管飞线给另外一箱8510测试无问题  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:33
发表于 2016-4-3 17:33:16 | 只看该作者 �
点评
怎么飞线?你MOS管不是拆了吗?  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:27
发表于 2016-4-4 21:27:16 | 只看该作者 �
怎么飞线?你MOS管不是拆了吗?
点评
拆的是8510pwm芯片  详情 回复 发表于 2016-4-5 12:02
发表于 2016-4-5 12:02:03 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-4 21:27
怎么飞线?你MOS管不是拆了吗?
拆的是8510pwm芯片
