查看: 8171|回复: 78
[求助中]
华硕 K43SJ外接花屏 内屏有反应不显,高手们都来看一下
发表于 2016-3-31 17:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号;K43SV
外接花屏,
内屏  有动作。到 亮的时候   闪一下。是没有背光的那种闪。但不显示。也不是暗屏。拍照也看不出来效果,就不拍照了
桥  显卡  加焊过。
blos 刷过多个。
故障还是一个样。
显卡   显存供电   都正常。
再测屏线接口,lvds以及 edid  和供电脚 对地址都是正常、
20脚 应该是背光供电。肯定是没有的。有的话肯定亮了
21脚开启信号、3.3v  不知道开启什么的。
屏供电  3.3v正常
这几个复位  以及显卡的复位  都是正常的。
示波器 也打了  lvds  有波形,也有持续波形
这下没思路了。求高手们给指点一下。
感谢
发表于 2016-3-31 19:32:03 | 只看该作者 �
屏啊   不要量了 换了就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-31 17:24:24 | 只看该作者 �
显卡最好还是换个吧,现在显卡虚焊的少
这个显卡是没修过的,一修。直接坏的可能性比较小吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:55
发表于 2016-3-31 17:30:36 | 只看该作者 �
是不是有那种转换芯片,
一般是几脚的? 显卡供电的转换芯片吗  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:31
发表于 2016-3-31 17:31:56 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-3-31 17:30
是不是有那种转换芯片,
一般是几脚的?  显卡供电的转换芯片吗
发表于 2016-3-31 17:55:59 | 只看该作者 �
F1409631 发表于 2016-3-31 17:24
显卡最好还是换个吧,现在显卡虚焊的少
发表于 2016-3-31 17:57:28 | 只看该作者 �
r61i显卡虚汗不也出这种情况吗,加焊没好重置或者换试试看
发表于 2016-3-31 18:04:04 | 只看该作者 �
14年好像遇到过一次花屏的,是BIOS问题,就是这款机器 k43SJ.rar (1.53 MB, 下载次数: 16)
我这太是内屏不显。外接花。我刷过好几个blos了 故障还是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:00
发表于 2016-3-31 18:09:30 | 只看该作者 �
换显卡呗 先换一个再说
发表于 2016-3-31 18:10:24 | 只看该作者 �
显卡显存嘛
发表于 2016-3-31 18:30:50 | 只看该作者 �
是9000的显卡吗?如果是直接换,不要犹豫
[attachimg]1043778[/attachimg] NV的 型号 N12P-GV-B-A1  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:02
发表于 2016-3-31 18:39:24 | 只看该作者 �
显卡可能性大,显存有没有加焊一下
发表于 2016-3-31 18:42:44 | 只看该作者 �
33333333333333
发表于 2016-3-31 19:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 19:02:36 | 只看该作者 �
NV的   型号   N12P-GV-B-A1
这种显卡就不好说了,觉得还是换一个先把  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:20
发表于 2016-3-31 19:14:32 | 只看该作者 �
换个屏幕试试
发表于 2016-3-31 19:15:45 | 只看该作者 �
既然没有背光,干嘛不先强制开启背光看一下平是否会显示呢?感觉外接都会花屏应该是显卡的问题比较大。最近维修中屏遇到的比较多,很多都和屏的供电有关系。
发表于 2016-3-31 19:19:02 | 只看该作者 �
什么芯片的显卡  现在的显卡好多要换了才能
发表于 2016-3-31 19:20:01 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-3-31 19:02
NV的   型号   N12P-GV-B-A1
这种显卡就不好说了,觉得还是换一个先把
发表于 2016-3-31 19:28:38 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题,先换一个吧
