查看: 3494|回复: 14
龙威PS-305D开不了
发表于 2016-3-30 00:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本人是用龙威PS-305D电源,                       但今天用着用着就没反应了!拆出来量量开关是通的!开关有220V电压,然后输入接到变压器里,从另一头输出一组红线跟黑线连到电路板上,一量红线, 输出只有0.06V!难道是变压器坏了吗?还是我量错了?本人没修过这种电源不清楚这电源的工作原理,都是凭直觉去量的,没资料没图纸,拆开电路板又没有看到烧掉的痕迹,也没量出有短路!应该怎么下手?这已经是第二个坏了!都是同一个型号的!另一个是开着开着就短路亮红灯了,拆出来后看积了好多灰尘,清一下灰尘再开就没短了,但问题变成插上机器上电到0.20左右亮红灯就掉电了!就像短路一样就掉电了!《机器是好的》真心悲剧啊!求大侠们帮帮忙,指点一下小弟应该怎么下手啊!        谢谢大家的宝贵意见!经过一晚的摸索,两台都搞好了!不开的那台红线接到主板只有0.06V问题是电源后面调220V或者110V里面的铁片有点烧黑了,刮刮擦干净装回去问题解决了!另一台是上电0.20掉电的,问题是就上面图片2红线焊接口旁的一个二极管有一边脚用手按一按它竟然能动的!应该是氧化脱焊了,重新加焊焊好问题解决了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
山林猫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 14:10:37 | 只看该作者 �
你的解说 帮我也修好一台龙威的电源  我的也是不开机  把后面的110v 和220v里的两块铁皮往上面提了一点就可以了  谢谢了楼主
发表于 2016-3-30 09:34:14 | 只看该作者 �
查一下过流保护电路,,,,
发表于 2016-3-30 09:56:47 | 只看该作者 �
是不是经常拿来烧鸡啊?
发表于 2016-3-30 10:47:45 | 只看该作者 �
换一下后面的那个大调整管试试。
发表于 2016-3-30 11:53:25 | 只看该作者 �
多半  初级烧了,
发表于 2016-3-30 14:05:50 | 只看该作者 �
你这是不是保护住了
发表于 2016-3-30 14:57:19 | 只看该作者 �
修好就行。增加体验。
发表于 2016-3-30 19:55:15 | 只看该作者 �
修好就行了,我的兆信305D也是坏了两个,第二个修了三天,刚在淘宝买芯片都花了50多,最后放弃
发表于 2016-3-31 14:11:37 | 只看该作者 �
如果可以多加分 我一点给你5分  可以好像是我的等级不够吧    最后还是谢谢您的帖子 我有多了一个电源了
发表于 2016-3-31 14:13:23 | 只看该作者 �
都是虚焊问题啊
发表于 2016-3-31 18:14:40 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-4-1 16:31:00 | 只看该作者 �
等待楼主的正解
发表于 2016-4-6 22:48:47 | 只看该作者 �
我的龙威开机就是这样 是什么问题
发表于 2016-4-6 22:51:34 | 只看该作者 �
电压也调不了了 查主板到控制面板无电压 。开始的问题是 开机电流是0.14之后慢慢的掉到0.01A
