查看: 6716|回复: 15
主板诊断卡跑b0 b8
发表于 2016-3-26 12:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达的g31主板 cpu供电1.25V  ddr2供电只有1.71V是正常的吗 ??  不正常怎么办??
推荐
发表于 2016-3-26 13:43:38 | 只看该作者 �
那查内存工作条件吧SPD基准等
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-26 12:14:13 | 只看该作者 �
正常 偏差一点没多大障碍
D0  D8 你看下是否桥虚焊 先查条件
发表于 2016-3-26 12:45:29 | 只看该作者 �
是 b0 b8 北桥已经加焊 应该没有虚焊
点评
内存SPD3.3出来没 测量下  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:23
发表于 2016-3-26 14:21:32 | 只看该作者 �
没有检测到内存
发表于 2016-3-26 14:23:20 | 只看该作者 �
内存SPD3.3出来没 测量下
点评
3.3v出来了  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:12
发表于 2016-3-26 16:55:24 | 只看该作者 �
3.3v出来了
发表于 2016-3-26 17:12:28 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-26 14:23
内存SPD3.3出来没 测量下
3.3v出来了
点评
刷下BIOS看下 刷BIOS前测量下内存管理芯片的工作条件  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:13
发表于 2016-3-26 17:13:25 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下
点评
内存供电1.71v是不是低了 不能正常的显示内存??  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:23
发表于 2016-3-26 17:23:00 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-26 17:13
刷下BIOS看下
点评
万用表本身内部存在测量误差,这个1.71V应该是正常的,你可以拿下内存条测试下。  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:49
这个是正常的 你看下内存信号从哪边过来 还有你换个U看下  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:44
发表于 2016-3-26 17:44:45 | 只看该作者 �
点评
测量内存供电芯片6脚主板整机掉电  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:52
发表于 2016-3-26 17:52:02 | 只看该作者 �
测量内存供电芯片6脚主板整机掉电
点评
你肯定碰到了其他脚,,。  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:31
发表于 2016-3-26 18:31:14 | 只看该作者 �
xiatian123 发表于 2016-3-26 17:52
测量内存供电芯片6脚主板整机掉电
你肯定碰到了其他脚,,。
点评
信号与供电脚或这个两个引脚与GND相碰就会出现这种情况。  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:51
发表于 2016-3-26 18:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 18:51:20 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-26 18:31
你肯定碰到了其他脚,,。
发表于 2016-3-26 23:42:56 | 只看该作者 �
正常的,查下内存其他的工作条件看看是不是都正常的
