查看: 1548|回复: 5
[主板维修]
磐正5G31主板CPU无电压
发表于 2016-3-22 10:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块用行很残旧的磐正5G31主板,量CPU无电压,量内存供电只有0.6V左右。查控制IC是UP6109。找遍料板都没找到,于是上网找资料。可用RT9214代,但要加料。量了一下板上的电路,原来该板是不用补料的,原设计时就已经可以用RT9214,只不过可能成本或其他原因,改用的UP6109,装上RT9214后,电压是2V。怪了,为何是2V,我以为搞错了什么,查了一下RT9214的资料。分压电阻比值。在板上查是221和151电阻。按计算公式,得出是2V。然后我也量了板的显卡供电处也是2V。证明,不是IC问题,是电路设计问题。通电上内存试机,一切正常。
评分
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
狂人鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-3-22 11:00:48 | 只看该作者 �
楼主最后是更改分压电阻阻值解决故障的吗
点评
没有更改,照原板的  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:10
发表于 2016-3-22 11:10:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-22 11:00
楼主最后是更改分压电阻阻值解决故障的吗
没有更改,照原板的
发表于 2016-3-24 09:57:45 | 只看该作者 �
显卡供电是什么鬼
发表于 2016-3-31 08:48:05 | 只看该作者 �
内存供电异常导致
发表于 2016-3-31 19:33:09 | 只看该作者 �
2V高了一点点,长期使用会有烧内存的风险,更有可能烧CPU,我就因换了坏的管理芯片导致3.6V的内存电压而烧了CPU
