查看: 6167|回复: 24
GA-H61M-DS2 开机反重启 不显示
发表于 2016-3-20 23:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 ,请教 GA-H61M-DS2 2.0   开机后反反复重启。不显示   BIOS   已经刷了。  两个  BIOS  刷一样的
发表于 2016-3-27 22:25:29 | 只看该作者 �
看下开机针那边是不是有个小6脚芯片
有的话直接拆了 要看清楚再拆
发表于 2016-3-27 21:00:28 | 只看该作者 �
cpu供电有短路。把小四拔了,看还会不会,反复重启,
发表于 2016-3-20 23:24:21 | 只看该作者 �
H61的板只要是缺电压都会反复重启的 BIOS刷了 电压测试了吗
发表于 2016-3-20 23:35:35 | 只看该作者 �
多找几个BIOS来试,,,,,,
发表于 2016-3-21 00:09:48 | 只看该作者 �
有个 CPU 供电的开启 3极管 也引起这个问题,具体哪个要看图
发表于 2016-3-23 11:11:12 | 只看该作者 �
有电压没出来吧 先把板子上所以电感都量一遍吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-27 19:56:38 | 只看该作者 �
我是PST口 不能用 刷个BIOS看看
发表于 2016-3-27 21:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电短路会电源保护,不会反复重启。
发表于 2016-3-28 00:38:47 | 只看该作者 �
之前有修好过几片反复重启,方法:拿下电池放电,短接开机针10秒放开再短接开机,显示后刷上最新BIOS。问题解决!!
发表于 2016-3-28 13:53:58 | 只看该作者 �
技嘉不过内存要重启,检测内存和CPU针脚
发表于 2016-3-28 14:47:12 | 只看该作者 �
应该是少供电
发表于 2016-3-28 14:58:13 | 只看该作者 �
我刚也接了一个和你的问题一样,3.0的,刷了还是一样....
发表于 2016-4-10 20:26:14 | 只看该作者 �
检查哪里供电是否没出来
发表于 2016-4-10 20:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉这个板子任何信号不正常都会反复重启
发表于 2016-4-11 15:49:26 | 只看该作者 �
我上次遇到也是转下停是BISO问题
发表于 2016-4-14 14:14:11 | 只看该作者 �
遇到一样的问题了
发表于 2016-4-30 17:25:04 | 只看该作者 �
有解决好的不
发表于 2016-5-3 12:50:58 | 只看该作者 �
怎么技嘉的主板老是会出这样的问题
发表于 2016-5-3 17:38:31 | 只看该作者 �
有电压没出全
