查看: 1530|回复: 6
主板开机CPU无供电应该查那里啊
发表于 2016-3-19 12:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机CPU无供电应该查那里啊
发表于 2016-3-19 12:42:22 | 只看该作者 �
按照时序查
还有CPU无供电
看EN是否正常 芯片是否正常
发表于 2016-3-19 13:42:05 | 只看该作者 �
先按时序查前面供电是否正常 CPU供电MOS管阻值是否正常 CPU电源管理芯片的条件是否满足
发表于 2016-3-20 12:34:42 | 只看该作者 �
先查CPU供电之前的电压,没问题就查CPU供电产生的条件
发表于 2016-3-20 14:00:45 | 只看该作者 �
先查mos管是否正常,再查上下管电压是否正常
发表于 2016-3-23 11:12:15 | 只看该作者 �
不同芯片组的时序是不同的  得CPU供电之前的电压出来才行
发表于 2016-3-30 18:34:06 | 只看该作者 �
要查的地方多了,按照时序查吧
